508L从提车到现在已经接近两个月,自己也是边摸索边玩,期间也有很多车友遇到了不少相似的使用问题,我大致归纳了一下,希望对新车主有一定的帮助(纯属个人总结,有不对的地方,请大家指正);
1.关于自动启停:部分车主遇到了上车启停灯闪烁,启停不工作的情况。根据我的使用经验,大致有以下原因:A.空调启动,启停停止工作,这是因为启停启动的时候,发动机会停止工作,相应空调就会停止工作,基于这个逻辑,空调启动的时候,启停不会工作;B.室外温度过高,当室外温度超过35度的时候,启停也不会工作;C.在没有启动发动机的时候通电听音乐等等,导致电瓶使用过多,电量不足的时候,启停也不会工作;这种情况下,多开开,等电瓶电量充足以后,启停会自动恢复使用;
2.关于迎宾灯(后视镜下面的两个小灯)和车内阅读灯:部分车主遇到迎宾灯不亮,阅读灯在开门时不亮的问题;请看图1,当那个OFF灯长亮的时候,就会出现前述的情况,只需要触摸三秒,让这个OFF灯熄灭,则迎宾灯就会点亮,上车打开车门时,阅读灯也会点亮了;
3.关于夜视系统在仪盘盘上显示的问题,见图2;这个界面,只能在晚上,在室外,车灯打开的情况下,拨方向盘左手边那个滚轮,才会出来夜视这个选项,按下它,仪表盘就会出来这个界面;如果是晚上在车库里,在车库光线较好的情况下,哪怕是开着灯,也不会出来这个选项;另外,夜视系统功能开启,白天也是可以用的,表现为有人车在你前方或侧面经过,系统会出现人形图标并报警提示,只是不会出现这个界面;
4.关于车顶SOS灯闪烁的问题;出现这个SOS闪烁,一般是在地下车库等信号不好的地方,根据官方解释和车友遇到的情况来看,它的闪烁和车载4G信号有一定关系,如果只是在这样的地方出现,应该不是故障原因,请各位车友也一起来验证一下;
5.激情以上,倒车时后视镜下翻的问题:部分车友反应倒车后视镜无法下翻;这是因为,这个功能需要设置;第一次使用前,在挂倒档的时候,一定是挂上倒档,开始调左右后视镜,直到合适的角度,车子会自动记忆你所调的位置;下一次你倒车的时候,挂上倒档,若你想看左边,就把调后视镜的控制开关拨到左边,此时,后视镜会自动下翻到你上次调整的位置;右边同理;我个人来说,为了方便,后视镜调整开关从来没有放在中间过
;待你倒完车,挂回N档或P档,后视镜会上翻到通常使用的位置,无须格外调整;
6.远近光切换:驾控以上,都能实现远近光的自动切换;如果部分路况需要手动调节,把灯光控制杆垂直向自己身边提(这一条老法系车主请飘过);
7.40码左右油门踏板会传来咯噔一下的感觉,根据我408和508的使用经验,以及前面很多法系老车主的经验,这是ESP触发,不是异响问题;
8.关于油耗,可以在车辆自定义仪表盘去定义,虽然开车不用盯着油耗开,可是喜欢实时了解的话,可以自己调整(见图3);如果喜欢传统模式的仪表盘,按下雨刷端头的小圆按钮,也会依次出现实时油耗,平均油耗等等信息;
9.关于后备箱:车辆里面的后备箱开头就是中控锁,行驶过程中是无法打开后备箱的;后背箱要使用一脚踢功能钥匙必须在身上,根据我的总结,在后备箱狮标下踢一脚,然后人退开一点儿,两三秒后,后备箱才会弹开;如果只踢一脚人不退开,后备箱不会弹出;
10.外后视镜加热:很多人找不到外后视镜加热开关,这个其实是和后挡风玻璃除雾开关集成在一起的,见图4;
以上,暂时想到这么多,后期会有补充;
