雪铁龙赛纳艰苦卓绝的安卓大屏导航折腾之路
1 10 发布于 四川 2024-12-26 16:31:46 只看楼主 热门标准
(之所以要添上雪铁龙几个字,相信老坛友都懂,这里有鸠占鹊巢的问题存在)
写给xsara的死忠粉,如果你也有心折腾,看了帖子也许对你有所帮助,这就起到了此贴的作用。
改大屏幕之前的配置是这样的
音响:diy老款爱丽舍收音机框+姥姥款307 vdo rd3 cd机+乐源无损数码碟盒
导航:手机
倒车可视:姥姥款导航仪
rd3有点多,座椅上那个cd机的面板是按照塞纳收音机框来做的。
乐源数码碟盒,还可以拨打蓝牙电话
第一个导航仪:
上面这种配置原汁原味,不过还是有很多不方便,也脱离了时代,于是我决定让老衲稍微跟上点时代:给它换大屏安卓导航。
我对音质有点小小的要求,所以在咸鱼上买了一个全新的掌讯方案的2+32 的9寸百变导航,功放芯片声称是7850的。用惯了音乐手柄,舍不得这个功能,我决定给导航仪上协议盒,这样车上舒适网就可以与导航通讯了。经过我多方查找,确定了睿志诚的海外版psa66版本赛纳可以用,东西凑齐了就开工。
开包装
老款爱丽舍的框
高配线束+协议盒,如果你也想折腾,请看清楚协议盒型号版本
上车
主画面,有协议盒,车门开闭信息就有显示。
设置协议盒
Ahd倒车画面,清晰度还是很高的,晚上都有不错的表现。
原车的车内温度传感器没地方放了,我改到手套箱旁边了
原车行车电脑显示屏没地方放了,我只好改到这里了
这个导航工作一切顺利,不过我还是有点怀疑它的功放芯片不是tda7850,为了验证真伪,我冒着失去质保的风险打开了导航,我只想说三个字:mmp。根本不是st的7850,而是国内仿冒的yd7388,找到卖家协商,折了点钱,退了。
拆开,没质保了。
导航设置界面显示的配置,这里多说几句,有些安卓导航这个界面显示的配置是假的,我这个7850就是假的。我还有一个鼎微ts6的导航仪,配置界面显示的是2+32g,打开后,主板上写的是1+32,这种造假现象在导航仪圈很常见。
第二个导航仪
退了之后,朋友送我一个鼎微方案ts8,这个机子带4g功能,于是又买了外置4g卡槽和4g天线,再次折腾开始。
我自己在tb上买了一套7850芯片,自己改到这个导航上,换上了10000微法的滤波电容,低音下潜的还是比较满意。
10000μf的电容太大,只能外挂了。
这个导航仪除了运行稍微慢点,其他的我还是比较满意的,不过,有一天突然就搜不到卫星了,网上问了几个修导航的,都说不如不修,另买一个。也有一个维修师傅真诚的报价了:200元。我次奥,这个主板才100就能买到,修个仙啊。
ts8 4g版本
4g天线
加4g外挂卡槽
改了7850+10000μf滤波电容,太大了,挂外面了。
鼎微方案的机器定位还是很快的,主要是定位方式多。
主画面,这个是百变主题,只有一个这种免费的主题,其余的要给钱才能拥有。上一个导航免费赠送20套主题。
在这个导航的使用过程中,发现了一个问题,我的电瓶几天没启动车子就无缘无故的耗尽了,遇到了两次才引起我的重视。于是用接好万用表测量锁车后的电流,果然有用电器在偷偷摸摸用电,经济模式下坐在驾驶室也能时不时听到继电器的工作声音,拿出诊断仪一检查,发现经济模式下,有继电器不断在被唤醒,我拔掉协议盒,偷电就停止了。于是我想了一个办法,给协议盒电源加个继电器,拔钥匙就断电。
第三个导航
这次心想一定要一次性折腾到位,于是在咸鱼上买了一个二手的鼎微ts10 7862芯片的9寸导航,屏幕是720p的啦。这个方案的导航除了7870芯片的,最厉害的就是它了。在后来是使用当中,也的确印证了这一点,主打一个字:快。这个导航支持360全景,于是又买了全景芯片,至则无可用,发现摄像头穿线实在是麻烦,于是放弃了。我买的是存储最小的那款ts10 4+32,悲催,其余的配置都是tda7851功放芯片,唯独我买的这个是7388的,那就不说了,老规矩,改。
Ts10的配置,8核的就是快
Ts10的音效处理比ts8牛逼多了,带环绕声调节预设,前后喇叭低音增益衰减自主调节。
可怜的仿冒7388下岗了。
又给这个导航加了一个聊胜于无的散热风扇
控制风扇开启的app。
随速音量还是不错的
  油耗信息,电瓶电量,车外温度,手机电量(蓝牙链接后)都可以显示
360全景,我打开玩了一会儿就关闭了,不想折腾了。
对现在这个导航很满意,刷抖音,哔站,微信,爱奇艺都很流畅,听音乐就更别说了。导航是高德的7.15实景导航,这个机器带实景导航画面延迟很少。通过语音命令和手柄命令,可以几乎完美实现导航盲操,保证了行车安全,不错不错,朕心甚慰。
  • 车辆改装
