使用注意事项:
1) 装配前,要充分吹除掉配管中的切屑物,灰尘等,防止密封材料碎片混入.
2) 进出口方向不得装反.要垂直安装,水杯向下.为便于维修,上下应留出适当空间.
3) 不得装在接近空压机处,因该处空气温度较高,大量水分仍呈气态,过滤效果不明显.应安装在用气装置的附近,以保证空气中的大部分的水分都已冷凝成液态水.这样过滤效果好.
4) 手动排水型和差压排水型要定期排放冷凝水,当水位快升至挡水板时要排水.若忘记排放冷凝水,一旦冷凝水到达滤芯部位,被分离出来的冷凝水又会从二侧流出,污染下游的气动元件,必须注意.
5) 为防止水杯破裂伤人,在水杯外应加装金属保护罩.要定期检查水杯有无裂纹,是否被污染.
6) 水杯材质是PC,不能在有有机溶济及化学药品雾气的环境中使用.不能在较高温度(70 ℃以上)场合使用.清洗水杯应使用中性清洁剂.应避免阳光照射.
7) 滤芯要定期清洗或更换,或在过滤器两端压降大于0.1Mpa时更换.
伍老师这个现在使用效果如何啊,多少钱?
0V307 2012-12-7 01:40:11 发表在 37楼
wu 老师您好! 一直潜水关注您的帖子快两年了,从富康川藏行到长途奔袭购回神车,为广大车友解决困惑。
有个问题请教您,机油透气壶安装的位置是不是将PCV阀到进气歧管中间的连接管剪断然后串接机油透气壶!看了您的富康上的改装,也看了塞纳的改装,应该是这样的。
我的车时11款1.6L307,发动机舱确实太小,不知道安装在那个位置最合适,请老师指点。看过车友装在玻璃水壶那里,那样安装管子会不会太长,影响使用效果。还有就是307的管子是硬管担心不好接。
最后就是机油透气壶使用保养有那些需要注意的地方,可能是我看您的贴还不够,没看到这块的内容。
先谢谢老师!等待您支招!!!
wutung 2012-11-25 13:40:20 发表在 35楼
那个四通阀是我自己做的
先谢谢老师!等待您支招!!!
回复主楼
