绕来绕去还是绕到伍老师这位置了,之前先做一个,很简易,好处是接线短,后来觉得应该装个大点带表的,组合起来东西太大,实在是没地方安装,靠近四通阀位置局限,影响排气,最后只能选择伍老师安装的这个位置。点火一切正常,只是负压表显示稳定在0.045,不知道是不是我的各个连接部位没用生料带的原因,手里没生料带只有液态生料带,可能密封不是太好
wutung老师,想定件四通阀,非好友,站短发不了,请指教怎么联系你定购呢?
谢谢!
wutung 2012-8-31 23:44:28 发表在 主楼
机油透气壶的原理和作用就不多讲了,我的富康车也是最早装上机油透气壶的,已用了五年多,效果还是不错的,这种方法可以适用于所有的车。
安装机油透气壶,对不同的车型,安装方法各不同。测绘了赛纳的安装空间和固定方式,买了大号的油水分离器,经过改造后就可以作为机油透气壶使用了,下面就介绍安装方法吧 ...。
机油透气壶的安装位置 ...
用大号油水分离器改制的赛纳车用机油透气壶
用20 x 1.8mm的镀锌板做固定支架
和常用的油水分离器比较要大很多,可以大大延长放油的周期了。
上下固定 ...,很牢固
这是赛纳的曲轴箱通风管
分岔处的细管通往进气歧管,将此处切断。
在这端装入铜芯 ...
将机油透气壶的...
回复主楼
