新作!千呼万唤始出来,老孟牌娜娜原装磁带机改造无损MP3解码板
1 61 发布于 2015-10-09 16:07:22 只看楼主 热门标准
写在前面:
其实这个帖子已经想做很久了,但是苦于自己每次改机头(之前已经有接近70次,好吧,我有罪)都沉迷其中一气呵成,同时又没有副手旁边全程拍照(大家可以鄙视一下艺术家通知,每次叫他拍照都是草草了事然后拿着手机不停地跟MM微信),所以这个事情就这么耽搁下来了。
后来娜娜改了杜比解码,那玩意效果是好,不过是整车工程,浩大而且不可逆,因此改装MP3就没有车测试了,就此暂停改MP3工作,好吧,这一暂停就是两年多。
不过貌似呼声越来越高,而且之前作业太不详细,出现了网友不小心烧了机头的事情,心痛不已
跟平淡兄(求人办事,人家其实比我小的(可以理解为尺寸))约好了借他的宝贝娜娜测试,然后帮网友和平淡自己改装MP3(这次一共三个),特别留心做个详细作业,这样大家就可以自行改装了,哪怕没有电路基础,找个修家电的也可以全部搞定。
步入正题吧,改装这就启动:
1、涉及工具:首先需要烙铁焊锡AB胶,T8六角螺丝刀、大平口螺丝刀、钳子剪刀等等辅助工具不可或缺,如果有条件可以上模型工具(比如说我),这一做出来的面板更漂亮。
2、上某宝(也可以是其他平台,反正卖家我也不认识丫的)买一块MP3解码板,注明是车用12v不要功放不要收音的版本,如下:
3、新鲜出炉的车友的机头,用螺丝刀在相关部位撬开上盖:
4、用T8螺丝刀拆下两边的螺丝,还有磁带机上的4个固定螺丝,螺丝可别扔掉了,否则有你好看
5、翻过来,撬开底壳,然后拆掉面板(忘记拍拆掉排线的特写,反正很简单的啦,注意胆大细心
6、拆掉磁带机模块,拔掉快进快退按键留着
7、拆掉马达,注意别伤到线
8、重要:拆掉线,将所有的线尽量做到最长的状态剥离磁带机,然后将每一根芯分开
(用手撕到距离插头约2cm左右就可以了)
9、将鹅黄色线尽量长的剪断,绿色橙色比鹅黄色稍微留下1cm左右剪断,蓝色棕色红色一样长剪齐,剪掉的线不要扔
10、按照图中的方法拧起来,等会烙铁热了还要焊接
11、拆面板电路板
12、按照图中方法用锋利的小刀小心谨慎的做,非常重要,小心谨慎,必须搞断而且不能伤及无辜
(补充:铲到金属层之后少了一张图,忘记拍了,用烙铁弄一堆焊锡堆起来,接通)
13、本步骤比较长,是美工工作,因人而异,量力而行,总之有金刚钻就干瓷器活,没有就凑合在边角开个口子也没问题,就看个人了
其实孟老师的手艺确实也一般,全靠器械支撑
14、言归正传,点上烙铁,准备焊锡,准备相关材料
15、如图,把两个电阻焊接到相关位置,并且将鹅黄色的线焊上(两个电阻拆自按键板的上一首下一首按钮旁边,忘记拍照了,抱歉,一不小心又乐在其中了)
16、焊接,橙色和绿色是板子的音频输出
17、好了,黄线焊接在板子的KEY上面,然后管面板的各种复位了
特别提示,干完这一步,上万用表测试,确保TA、RDS按键对地按下去有1.5k、3.3k(按键有0.3K左右的电阻,自己相加)的电阻,当然是对面板的地线,现在解码板还没上主板,地线是悬空的,小伙伴们别犯低级错误哦(两年前自己犯过,哈哈)
18、用AB胶固定磁带门、解码板,然后胶来劲之后各种复位(注意别让胶进入USB口内部造成不能插入,如果一不小心,请立刻找个U盘在口里面抽插多次并擦干再次抽插确保插座内部干净
19、用烙铁或者螺丝刀温柔的或者暴力的干掉图中的两颗电容
20、将绿线和橙线焊接到图中位置,就是刚才干掉的两个电容向大芯片方向最接近的两个圆点上(如果试机发现左右声道反了,自行调整
21、粘上这两个按钮,反正永远都用不着了
22、仔细检查,包裹上任何悬空的金属线(必须的),盖上底盖(上盖可以稍等),上车测试前别忘记边上还有俩螺丝
测试的小提示:上一曲下一曲按钮对应TA、RDS按钮,按住不动就是音量加和音量减
以上,改造完毕,平淡兄最近会开车来,我去好好测试一下,一切功能ok就可以发回给车友啦!
祝我好运!
最后一定要晒一下自己的万用表,1993年的时候自己过生日就就送给我的,相当灵敏和精准,样子老了点那都不是事!
/4页
