【加装延时继电器确实好用】
1 52 发布于 2012-12-03 09:32:13 只看楼主 热门标准
之前逍遥兄的作业有介绍的延时继电器,这个东东确实好用,而且价格也不贵,十来块一个。很多同学这时会问延时继电器起什么作用啊?其实很多作用的,只要你懂它的原理,下面就一个实例介绍下吧。我们平时装的行车记录仪,神马的都是接点烟器吧?平时是不是打开钥匙就来电?然后启动发动机时就会断一下电?经常这样:来电-断电-来电,用电器很容易坏的,所以这时这神器就上场啦:
↑延时继电器-这东东可以有0-60秒可调,功能是当它接到第一次通电时会开始按照你设定的时间进行延时,这时我们的用电器没电,等延时时间到后就开始接通电源,比如我设定延时20秒,那我上车打开钥匙,这时要等20秒才有电给我指定的用电器。
↑ 这东体积比一块硬币大一点点。
↑ 原理图,很简单的。还有说明书。
↑这里有个实例接法,我们用来控制一分三点烟器可以按图片上接灯二的接法就对啦,灯一不用接。
↑ 我是接在一分三点烟器上,这样上面三个口都有延时功能。以后用电器插上去就可以,直接减断电源线接上就可以,接的时候要用万用表测下正负极喔。
↑在继电器上贴点3m胶就可以方便固定继电器(小全你的3m胶用上场啦呵呵)
↑另外大家有没注意到,继电器上面有两个红色的灯,右边那个是接到电源就亮,代表继电器工作正常,左边那个灯是延时完成后亮,代表延时完成已经有电源输出了,。
我把一分三和继电器都固定在点烟器下面那个地方,位置刚好,继电器可调的那面对外面就可以,方便随时可调,我调了20秒,感觉刚好;-),打开钥匙开始延时,等自检完毕我启动车后10秒左右延时完毕开始通电给一分三点烟器,非常好,还可以避免发动时电流对用电器的冲击。 ps:我买了三个,过几天有空在中控上也装一个呵呵。
我补一个接线图上来,按实例3的接法就对了。
【下面是我之前发过的作业贴】:
1:【自动离合器-今天亲自去试用】
2:【两小时自己装日行灯作业。】
3:【M4论坛第一个加装门槽垫】屌丝啊
4:【给大家介绍个好用的神器】必备的
5:【缝了个真皮手档套】
6:已上图【中山长城车友聚会顺便试架几款改装车】
7:【寻找他车的故事】改装动力篇
8::【终于买到最合适的脚垫】-施工完毕
9【加装铁将军胎压检测】作业
10:已经加上效果截图【加装行车记录仪】作业
11:已上传晚上的效果【我加装的行车记录仪的视频】
12:【前几天无聊给小四缝了个真皮方向盘】
13【作业】90前新手提车三天随便说下自己的感受【已经重新编辑过】
14:【关于油箱进气口4S给出的临时解决方案】
15:【折叠钥匙使用感受】
16:【小四内饰贴装饰亮条】作业
17:【装倒车摄像头应该要装带夜视的】
18:【关于豪华还是舒适纠结的进来】
19:【改装远光灯时不够亮问题】作业..
最后编辑于2012-12-03 10:40:37
共3页
1 2 3
