中山南少 2012-12-3 09:32:13 发表在 主楼
之前逍遥兄的作业有介绍的延时继电器,这个东东确实好用,而且价格也不贵,十来块一个。很多同学这时会问延时继电器起什么作用啊?其实很多作用的,只要你懂它的原理,下面就一个实例介绍下吧。我们平时装的行车记录仪,神马的都是接点烟器吧?平时是不是打开钥匙就来电?然后启动发动机时就会断一下电?经常这样:来电-断电-来电,用电器很容易坏的,所以这时这神器就上场啦:
↑延时继电器-这东东可以有0-60秒可调,功能是当它接到第一次通电时会开始按照你设定的时间进行延时,这时我们的用电器没电,等延时时间到后就开始接通电源,比如我设定延时20秒,那我上车打开钥匙,这时要等20秒才有电给我指定的用电器。
↑这东体积比一块硬...
南少想得真周到
↑这东体积比一块...
↑这东体积比一块...
