各位:
本人在这论坛新人,今天注册,今天发贴,想混个汽车之家车贴。希望给一个。摆脱。
以下简单说一下近日如何调教M4车灯。
1:倒车灯:M4倒车灯公认的不亮,手豪黑天无灯光的时候倒车灯基本看不到上什么东西,所以倒车灯也要改,什么流氓倒车灯,高亮倒车灯都行,反正能上到车上,越亮越好。我的车换了个四面都是LED,中间带透镜的LED倒车灯。一对控制到40块钱就行。
2:前雾灯:我车前雾灯改的是6000流明的氙气,有人问为什么不用3000的黄金眼?答:第一改灯是为了自己更好的看到前面的路,由于要改近光和远光,所以我认为黑天日常使用中单独使用前雾灯时候很多,黄色的不是很亮,可视距离近,如在无路灯的小区里会车,天要黑还没黑的时候都可以使用前雾灯。有人也问,近光就是干这个的,为什么还要用前雾灯?答:我开车比较讲究,M4车身比正常的车要高些,近光上透镜后对面来车也是能晃到对面底盘比较低的车,这样不利于行车安全。所以这种会车时我会换到前雾灯。对两个司机都好。如果对方不换近光,或使用远光的话,对不起,我也远近光招呼他,先君子后小人。
3:日间行车灯:我车改的是白光,LED的,这个随个人吧,什么色的都行,自己喜欢就行。
4:近光:果断上透镜,透镜品牌就随意了,有钱的买个好牌子的,口袋不充足的选个中档的就行,最好选个能换灯泡的或灯泡通用的透镜,还有一点就是要选不改灯碗的透镜,这点很重要。不是每个改装店都能把灯碗处理的很好,处理坏了就。。。。。。。自己想吧。我这个用的是方寸的透镜,不改灯碗,但不能换灯泡,得用原透镜带的6000流明的灯泡,第一次改没太多经验, 改后不太喜欢这个了,想换个8000的都换不了,建议大家选择其他透镜,价钱一对1500,个人感觉小贵。上图。
红色M4配对红眼睛,很有意思。
5:远光:个人认为远光没必要改,主要是近光改的是双光透镜,可以弥补一下远光亮度问题和打开远光近处看不到东西的问题。但如果是全美主意或对灯光要求比较高的还是改一下吧,换个8000-10000流明的氙气。不要说什么8000以上对对面来车不啦,光发蓝穿透力不够了什么的,果断上8000以上灯泡。因为啥?因为近处有6000流明的双光透镜,远光只是为了对付对面不换灯的无良司机,对不起,说过了,先君子,后小人,你晃我,我也有晃你的利器。别把M4不当豆包。还有一点,6000的双光透镜足可以照亮路面了,8000流明以上的远光就是为了增加亮度,让透镜照不到的方更亮些。还有一点,远光一定要用55w以上瞬开安定器,不想死就要听我的。要不5秒的时间你上那都不知道了。
这几个字是自忆粘的,也不用去改装店,自己找块纸盒,最好是衬衣领子那里的纸板,不会划车,把要粘的地方擦净(这一点很重要)之后把字摆到上面,看一下第一个和最后一个字都在那个位置上。之后要用到纸板了,先确定盖子边与字的高矮,之后剪一块长8cm宽(盖子边到你要放字的下面的距离)纸板,这样每个字在贴的时候都把这纸板放到字下面,与盖子边平齐,这样就不会出现一个上一个下的问题了。左右也如此,先粘好第一个字和最后一个字,之后剪一块纸板放到第个字边上,之后放第二个字(注意,这里说的是放,不是粘),之后把纸板拿下来第二个字不动,把纸放到第二个字边上,把第三个字放到纸板边上,以后的每个字参照上面的步骤操作,确认一下每个字的空隙是不是都一样,如果有大了或小了就修整一下纸板,反复几次就可以确认这个纸板大小是够用了,第二块纸板高度最好是10CM好拿。这样你手里就有两块纸板了,现在就可以粘第二个字了,第一块纸板放下面,第二块放到第一个字后面,粘字,后面的字也是如此。W这个字比较大,注意一下两边的间距。不知道大家看明白没。因为天冷没有照片。
车内音响我这改成这样了,加了四个光圈,因为要拆门和走线,建议动改装店进行。光图TB上有,实体店有,咱车能用上的是5寸光圈,还得用到一个声音驱动器,实体店30块钱1个,光圈也是30块钱1个。
6:转向灯:M4用的是55w转向灯,不建议更换LED,因为闪的太快了。
7:室内灯:果断更换LED。没为什么。
8:其它灯光:刹车灯:自己爱好吧,有装爆闪的,太亮了,也为后车想一下,太亮了后面看的真的很不舒服,我们要先作君子。后雾灯,后日行灯,这个随意吧。不影响什么东西,只要不改爆闪就行。要不老叫人骂。
以上灯光就说到这里,下面想到那就说那。车牌我就不档了。当着认证吧,不知道能不能过。我是哈尔滨哈弗M4车友会014号车。保险公司的就不要打电话了,我在保险公司当技术。
