风扇噪音大,4s说正常,我这声音大得都影响我正常驾驶了,决定自己处理。
拿掉盖子,拆掉塑料外壳上的两个固定螺丝,将电机由塑料外壳中拉出来。此处没来得及拍照。拉出来后,可以看见电机金属外壳上还有两个螺丝,拧下螺丝,就可以打开电机盖子,就成下图这样了。
从这图可以看出,转子电极片被电刷磨得不平整了,这个是一部分噪音的来源。
当电极片磨损不圆之后,电刷就会随着转子转动在电刷轨道内小幅度振动,导致弹簧不停伸缩,而弹簧和塑料外壳间摩擦噪音是特别大的。
两个噪音来源找到了,找来绝缘耐高温润滑油,涂在这两个部位,然后装回。噪音减少不少。
提示:风扇转动是一定有声音的,个别有强迫症的患者不要过分要求。只有你的风扇声音特别大的时候再这样弄。另外,我这个是儿子不管了才弄的,各位如果在保去找儿子。
