加装美国Maxwell 16V1500F 超级电容改装模组,容量的确屌爆了
1 96 发布于 2015-10-16 09:53:08 只看楼主 热门标准
关于对电容的认识早些年玩音响功放的时候就知道了,对于超级电容的容量与微法电容比较,至于后面有多少个0脑子好使的自己可以算算。作用不多说了,看车友们发的其他的帖子吧,大部分车友还是处于跟风状态,并没有对超级电容有实质性的认识。
至于那么多的效果,个人认为还是有很大一部分的夸大,超级电容没有那么神奇,装在车上对于车子存在的问题也不是什么灵丹妙药,对于音响发烧友来说只能算得上是个补品而已,因为关系到音质的因素太多了,对车子也一样。不要指望着挂三档就能达到二档的动力,更别指望花百十块钱就能省你多少多少的油。抱着这些思想加装超级电容的建议你们早点放弃吧,电容只是补品而已,关系油耗和动力的因素很多很多。
关于超级电容理论的学习,请大家多参考其他论坛的帖子,都是抄来的没有实质性的改变。多学习多实践吧。关于这些科普知识爱看就仔细看,不喜欢看就看看图片凑凑热闹给点个人加装电容意见就行了。
超级电容器(Supercapacitors),又名电化学电容器(Electrochemical Capacitors),是上世纪七、八十年代发展起来的一种新型的储能装置。它是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,主要依靠双电层和氧化还原假电容电荷储存电能,因而不同于传统的化学电源。超级电容器的突出优点是功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽。
超级电容的特点
(1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
(2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”;
(3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;
(4)功率密度高,可达300W/KG~5000W/KG,相当于电池的5~10倍;
(5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;
(6)充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护;
(7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+70℃;
(8)检测方便,剩余电量可直接读出;
(9)容量范围通常0.1F--1000F 。
单位介绍 :法拉(farad),简称“法”,符号是F,1法拉是电容存储1库仑电量时,两极板间电势差是1伏特1F=1C/1V,1库仑是1A电流在1s内输运的电量,即1C=1A·S。1库仑=1安培·秒,1法拉=1安培·秒/伏特 。电瓶(蓄电池)12伏14安时的放电量=14*3600*12=604800 法拉(F),(注:12伏14安时电瓶是由2v14安时6块串联来的,如果改成6快并联,就等于2v84安时,转换为1v就是168安时)。优点 :1. 很小的体积下达到法拉级的电容量;2. 无须特别的充电电路和控制放电电路;3. 和电池相比过充、过放都不对其寿命构成负面影响;4. 从环保的角度考虑,它是一种绿色能源;5. 超级电容器可焊接,因而不存在像电池接触不牢固等问题;缺点 :1. 如果使用不当会造成电解质泄漏等现象;(不是爆炸!!)2. 和铝电解电容器相比,它内阻较小,因而不可以用于交流电路。
理论上节省汽车燃油受到引擎点火装置的影响,而点火装置又受到点火电压的影响,在火花塞电极间加上高电压后,电极间的气体便发生电离现象,所加电压愈高,气体电离的程度愈高火花越强。当电压增高到一定值时,火花塞两极间的间隙被击穿而产生电火花。使火花塞两电极之间产生电火花所需要的最低电压,称为击穿电压。当火花塞间隙为0.5~1.0mm时,发动机冷起动时所需击穿电压约7000~8000V,实际工作点火电压一般在10000~15000V。我们不可能在车内装上如此大电压的电源供应器,因此汽车工程师巧妙的利用电池电压(12V),以电磁感应能量产生诱导所需要的高点火电压,这样可以缩小电源供应体积并兼顾到安全性。但是有一个问题,就是诱导电压的倍数高达1000倍,(12V放大到12000V),当电池电压若有0.1V的变动,就造成火花塞两端电压高达100V的电压变动,火花塞跳火能力受到很大的影响,这样就会影响引擎燃烧效率,造成引擎不完全燃烧状态,这就是导致燃油浪费的元凶,而超级电容整流器的主要功能是稳定电池电压,容量越大稳压效果越好。当侦察到电压改变是能适时的储存和释放能量,来确保稳定的电池电压和点火电压,由此就可以保持完全的引擎燃烧效能。整车电路电压稳定能让车辆各部分传感器侦测的信号更准确,执行器(如电子节气门)执行更准确动作更灵敏(大家所说的油门变轻)。整车性能会有很大的改善。
废话不多说先上图吧。
先晒晒现在使用的超法电容,美国MAXWELL 16V500F的模组。体积太大,只有放在后排座下了。
第一次买电容是这样的,淘宝淘的卖家说是韩国产全新的。2.7V500F的单体六个组成的16V83F的模组,个人对于这组电容意见不多说了,第一次玩超级电容还是碰壁了,单体电压差能达到0.5V。各位大师们觉得这电容怎么样呢?至于保护板,我只能“呵呵”的笑两声了。用了没多久一个电容挂掉,其他电容都是2.3V左右,这个电容是电压在1.4V左右,单独对其充电到2.5V,电压很快就掉到1.4V了。真是无语了。第一次买电容用了没多久心都碎了,这个牌子的电容以后坚决不会再买了。唯一的优点就是容量大价格低。
第二次买的电容是这样的成色还可以,先在百度上了解了这个品牌的电容。美国产的MAXWELL,做超法很久了,技术相当成熟。卖家给打保票,电容都是测试好分好组的。15元一个,一次买了24个,原因就是对卖家说的话不放心,多买些自己检测漏电分组,不好的电容就退掉。电容发回来,外观还不错。贵的买不起大概是100元一个。每组都有标签,经自己亲自测试电容漏电相比之前买的韩国产的新电容要小的多。一致性也没得说。一组电容里最大0.05V的电压差我也是醉了。外观虽破旧,但是电容是好的,没有让我退掉的理由,索性四组并在一起使用吧。卖家分组也做的很好。
网购的平衡板,质量不错。大家能看到数码管电压表右边的数据吧,前面日期,后面电压。这是测的漏电情况。过多的不说和自己的电容对比一下吧。四组电容都不错,挑不出坏的,全都收了没退货。电容装车有几个月了,16V233F的洋垃圾用着不错,想换更大的,一山东小伙(车友)看中这组电容了,为了买更大的电容这组233F的就转让给他了。很舍不得,但是装这组电容又让我学到了很多,电容引脚是铝的一般的焊锡焊不上,电烙铁功率小焊不了。之后买了特种焊锡和200W的电烙铁才算搞定。
第三次买电容,MAXWELL  48V165F模组拆机电容,成色不错。
上面加两层进口绝缘纸,下面加三层绝缘纸。杜绝电容链接片与壳体接触,绝对的安全。
48V165F的电容模组改装好后就是这样的, 16V500F 三组并联形成16V1500F,中间用了200A的大号插栓保险片。串联并联使用随时可以调整分配。
电容与原车电瓶对接实验,电容正负极搭接之前先将电容充电至13v,小的电压差不会引起火花。
车子启动发动机工作电压一直稳定在14.3V,开疝气大灯、空调等用电设备电压无明显波动。
之前看论坛一位车友说,电容容量大了充电慢,刚发动起步的时候影响动力。不知道他这样说是针对多大的电容?经过测试电压从12.6V到14.309V这个时间是5S以内(在熄火12小时以后)。发电机充电电流虽然达不到120A,但是对1.7V的电压差充电还是很迅速的。
接下来开始装车,用上25平的线,汽车上专用的,这种线耐高温,质量挺好的,就是价格贵了,改装加装安全第一,为了安全还是需要舍得。经考虑还是从底盘沿着大梁走,这么大个家伙还是放后备箱合适。两条主线引导后备箱以后改音响,装逆变器必不可少的。正极的接线端子,采用150A的国标纯铜冷压端子,压紧后用焊锡丝焊接,应付大电流绰绰有余。同时也避免了时间长接头腐蚀接触不良。
完工,电容体积有点大只能放后备箱了。晒张照片给大家看看!
对于加装电容后的使用感受不多说了,之前就装的有。这次换了更大的,单独启动八九次没有一点问题。停车后30分钟之内电压是13.9V,放一晚上电压跌到12.6V,启动时候电压跌到11.6V。这些数据加电容的车友可以比较一下,1500F的电容和你们装的电容的区别(我车子是2.4的)。 大小电容对于车内音响效果影响并不是很明显(加功放的除外),音响滤波1F足矣!
疝气灯频闪更亮了,启动比没装电容的时候快,加了电容启动更利索。发动机声音低沉是有明显感觉到。
1500F的模组使用三个多月了,后备箱放东西实在是不方便。果断拆掉。现在改换美国MAXWELL 16V500F 的电容模组放在后排座下。用之前排好的线,又剪短了点接上500F的电容。
依旧采用大号的保险和保险座,价格实惠,安装方便。
超级电容折腾了一年多,到此也该歇歇了!前前后后多少积累了点经验,欢迎车友们一起谈论学习!本人QQ:823751672
另附本人改装博士12孔喷油嘴以及博士火花塞、五芯缸线的帖子。请大家多给指点。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2306-46050353-1.html
12年4月份的普通铅酸电瓶单独测试数据,健康状况97%,并联500F的超级电容后健康状况达到100%。
并联16.2V 500F的美国MAXWELL超级电容测试数据,正负极各5米25平的线。
最后编辑于2016-03-08 14:34:53
共5页
1 234 5
