9月13提的车,开到现在才666公里,实在是开的少。拍个照片纪念一下。
这个油耗是纯市区跑的,目前11.7,加的93的油。
这个抬头HUD,之前我内测了一次,可以看我以前的帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2313-25260380-1.html
使用一个月,反馈的问题都得到了解决,现在把升级了以后的发来大家看看:
问题1:夜间亮度大的问题已经解决:
先看以前的亮度:
再看现在的亮度,夜间行车丝毫不会影响视线了。
手机太烂,不好意思。
问题2:自动档车子不需要挡速的问题,也解决了。
这个是全功能模式的显示,适合手动车
这个是简洁模式的图,适合自动挡的车。
上面的2张图是科鲁兹车友的,我自己不敢开那么快拍照,所以借了2张图。
我自己的没贴反射膜,效果也是不错的:
全功能模式:
显示油箱-转速-速度
简洁模式:
显示档位-速度
问题3:2.0豪华版不显示开门信息的BUG,现在完美解决:
开2个门:
开2门拉手刹:
4门全开:
4门全开拉手刹:
和行车电脑对比一下,
期间有个人过来往我车看,怎么4个门都开在那里还有人在拍照片,是不是小偷啊?我了个去!
个人使用了那么久,觉得该东西有5个优点:
1、集成自动升窗器的功能,通用的车主都有一个共同的烦恼,就是不能通过钥匙来实现升降窗,有时锁车了发现车门没关,必须再插上钥匙才能升窗。如果没发现,那就更严重,车内物品有被盗的风险,而且还有被雨水进入的可能。所以很多车主在*宝买了升窗器。因此升窗器的功能就显得非常适用了。这个HUD集成了升窗功能,能够让你直接通过钥匙遥控升窗降窗,熄火关门锁车,会自动将四个窗户升起,让你不再有此烦恼,夏天还可以提前降窗给车内通风降温 ;
2、显示剩余油量,因为油表一般显示的是刻度,还会有一个续航里程显示,但是迈锐宝在巡航里程小于70公里左右的时候,黄灯一直在闪烁的,看不到剩余多少L的,仪表上显示的是请加油的字符,在遇到这种情况的时候车主会比较着急,这个增加了一个剩余油量的显示,即使只有1升油的时候也能显示出来,这样车主心里有底,不用慌忙,减少事故发生;
3、显示手刹功能采用闪烁提醒,虽然原车有手刹提醒功能,但是还是有很多车主经常忘记放手刹,这个抬头HUD直接将手刹提示显示在挡风玻璃上,规律的闪烁,能让车主很清楚的看到手刹状态;
4、倒车雷达距离显示,原车有雷达的功能,但是只能通过声音来确定远近。而这个可以显示具体的距离以及单独显示四个雷达探头的距离等级,让你轻松掌握障碍物的方位和距离, 个人觉得有了这个根本不需要倒车影像了;我试过距墙壁3CM停车,哈哈。太棒了
5、开门提示,很多车主都会遇到这种情况,这个抬头HUD增加了开门提示的功能,能够清楚的知道四个门的开关状态;
最后最最关键的地方,使用下来,没发现馈电的情况,放心使用吧。
声明一点:绝对不是广告。
