自己动手换防冻液作业(感谢技术指导砖哥)
1 39 发布于 2016-11-08 12:12:56 只看楼主 热门标准
大宝出厂马上就两年了,鉴于原厂不会给太好的东西,就提前把防冻液换了。双11奶茶妹夫家搞活动进了买了两桶防冻液百适通长效通用专用的。
其中一桶轻微漏液,倒是没漏多少。不影响使用。
砖哥教的土方法,放冰箱冷冻24小时。鉴于冰箱有给宝宝的口粮怕污染冰箱,包裹严实了,绝不能漏出有害液体或气体。这是从冰箱里拿出来的情况
里面一点儿结冰的痕迹都没有,应该没问题,不是假货。
天气风和日丽,开整!橡胶颗粒手套买的,漏斗自己做的。
找到放水阀门,带上手套逆时针拧……使劲拧……fuck……没拧开~感觉不是劲儿小~手套上的胶粒都磨下来了,用小扳手伸进去拧了一下……开了,再用手拧了大概4圈,正常出水。
原谅我污染环境了拧开阀门的时候我把车打着火,并把空调调成30度风力最大,据说这样能多放出点儿旧液。并在排水口水流速度慢了的时候熄火。不敢点火时间过长,怕伤发动机。
用充气泵开始吹副水壶,一开始会有水流滋滋声,后来就没有了。等着再滴答滴答。
往水箱里加了半升新防冻液,让它都流出来,就当冲洗了。最后不流水了,拧紧阀门,这次我只是带着手套拧紧的,没用扳手,后续如果漏液再上扳手。
看着拧的已经够紧了,干着这个放水螺栓拧到第三圈才开始出水,拧一圈没感觉。
开始加注新防冻液。
加注完毕,到中线,上车打火,轰油门排气,其实排了半天也没见下去,不知道是不是里面没有空气了,得开几天观察。
怠速挺平稳的,水温已经恒定了,只是水温比之前低了半格,不知道是不是单纯怠速的原因,水壶的水也没少,轰了15分钟油门水箱风扇也没转。这些都是未知因素,等明天不限号了跑跑再看。
这几天只要开车就多观察一下,缺液了补上,如果天天都缺就是放水口没拧紧了,再用扳手紧好了就行。
最后把瓶子毁掉,现在造假包括机油一类的都是真瓶子装假油,不给造假可乘之机。
最后总结:大宝的水箱好像是6升左右,我这次换了应该是4升半左右,两桶防冻液最后还剩不到3升在后背箱备用了。放不干净我觉得就缩短一下换液时间,这个是5年长效,我不到4年就换了应该没问题。好了,第一次发作业,操作对或不对希望大家指导,版主能不能给个精品,让我高潮一下
/2页
