agnphqiktvj 2020/04/29 22:10:09 发表在 49楼
换变速箱油花费多少?一般大保养需要做哪些项目?哪些是没必要的项目?
14款2.4 目前640000公里
3万公里后备箱备胎处漏水,只有一点,一个毛巾一擦完事,就没管,后来没在漏,不知道是不是堵了
4万公里后备箱锁扣电机坏了,100元换了个
4万公里,右后门升窗到顶后会有格支格支声音,能接受没管
5万公里轮胎起皮问题,换了二个前胎,换了个电瓶
正常保养,
5千公里换次美孚1号机油,机滤,空调率
一万公里换空气滤
二万公里洗一次节气门
五万公里更换的防冻液,刹车油,变速箱油
现在六万公里了,准备更换火花塞
看到大家有烧机油问题,故意拖到7千公里没保养,未发现烧机油问题
12款 2.4 7万多公里
换了电磁阀。冬天时候报警提示音有点劈 没管它
之前有一个保养周期缺机油,没亮灯但是感觉发动机嘎啦嘎啦响看了一下 机油没了。吧油气分离器加了一个卡箍就没在烧过了,排气管锃亮。
剩下的就是日常保养了。
刹车皮5万多就磨的差不多了,后面还很新。估计我市区多。
现在向右打死方向回轮时 ,右侧车轮会档一声响 ,没管它不是每次都出 估计是后换的刹车皮有间隙导致
每年那么点公里数想换车都找不到理由
avbiz46rr0w 2020/03/06 07:45:48 发表在 沙发
我是12款2.0L的,也接近15万公里,你的第三个问题目前我也遇到,目前找不到问题的根源,平时开也不见排气管冒蓝烟,120码以下排气管不会出现黑炭,超过120码排气管就黑的不行,前几天更换了两个后轮避震(天纳克的)后备箱减压阀也是刚更换了一对
屋檐下的冰凌 2020/03/07 06:44:32 发表在 27楼
加油口电机是用来给加油口盖解锁和上锁的,每次你用钥匙锁车后加油口盖也是随着上锁的,这时加油口盖是按不开的,同样解锁也随着解锁,但是电机坏了会出现两种情况,一是锁车了加油口盖也会按开,这时如果有人恶意往你油箱加东西是可以随意打开你的油箱盖的,二是加油口盖一直处于上锁状态,这种情况就必须维修,因为你加不了油了。我是第一种情况,所以我不打算修。是否损坏你可以把车上锁后按一下加油口盖,看是否能按开?如果能按开那就是坏了,如果你的车超过三年,坏的可能比较大,我的两年多就坏了。其实就是电机操纵着一个锁柱,加油口盖打开后可以明显看到一个锁柱,锁车时弹出,开锁时收回,我的是永久性收回
