各品牌机油 40/100粘度,HTHS,TBN,粘度指数,倾点,闪点等参数汇总2.81版
转自爱卡
感谢大神的无私奉献!
感谢朋友们的指点,请先看中英对照再看下面的数值。
Viscosity @100°40°150°=粘性 @100°40°150°(时候的粘度,如果喜欢暴力驾驶,又经常把转速表干进红区的,选油时就最好在HTHSViscosity @150?C栏目挑选数值在3.5以上的,以有利于减少磨损.保护发动机。
150°高温高剪切黏度,简称HTHS黏度,HTHS黏度高于2.4mPa·S时才有效减少磨损。
参考数值:SL级高温高剪切黏度不应小于2.9/mPa·s)
TBN=总碱值(机油再用久以后会变成酸性, 而酸会逐步的腐蚀引擎的內部, 所以新的机油出厂时都会带有碱性。TBN 值数越高代表机油能中和的酸越多。..此项数值卻不可以代表机油的耐用度, 因为机油变酸的快慢, 速度会受引擎工作的影响)... 不过可以稍做一個指标
Viscosity Index=粘度指数 (表示油品粘度随温度变化这个特性的一个约定量值,粘度指数高表示油品的粘度随温度变化较小,反之亦然)
Low Temperature (?C)Cranking Viscosity, cP max=
低温启动粘度,最大厘泊(cP)值(低温动力粘度是发动机在低温条件下能否顺利启动的粘度指标,该粘度值越小,说明机油的冷启动性能越好)
Low Temperature (?C) Pumping Viscosity, cPmax=
低温泵送粘度,最大厘泊(cP)值(最低的可泵送的温度!防止冬天打车的时候由于温度低油流动性差引起的发动机磨损)
Pour Point, C=倾点(倾点是反映油品低温流动性的好坏的参数之一,倾点越低,油品的 倾点低温流动性越好)
Flash Point, C=闪点(闪点是表示油品蒸发性的一项指标.油品的馏分越轻,蒸发性越大,其闪点也越低。反之,油品的馏分越重,蒸发性越小,其闪点也越高.闪点在45℃以下为易燃品,45℃以上为可燃品.在粘度相同的情况下,闪点越高越好.一般认为,闪点比使用温度高20~30℃,即可安全使用)
API品质等级
润滑油的品质多使用API等级别标识,API是英文“美国石油协会”(American Petroleum Institute)的缩写。 “S”开头系列代表汽油发动机用油,规格有:SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL,SM,SN。
“C”开头系列代表柴油发动机用油,规格有:CA, CB, CC, CD, CE, CF, CF-2, CF-4,CG-4, CH-4, CI-4。
当“S”和“C”两个字母同时存在,则表示此机油为汽/柴通用型。
从“SA”一直到“SN”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的
嘉实多
美孚
摩特
紫皇冠
壳牌喜力
红线
拓酷
76
道达尔快驰 和 埃尔夫
福斯
福特专用
鹏斯
速马力
安索
以上内容均为转载
附一篇知识文,转载!
Motul摩特的酯类全合成只有两类,一类是民用的最高级别8100,为单酯类全合成,售价150/L左右,另外一类是针对赛道的300V系列,为双酯类全合成,抗衰退的能力差。红线机油属于多酯类全合成机油。酯类的清洁能力特别强,且酯类油所形成的油膜虽然很薄,但是具备不中断的特点(油膜覆盖在工件的表层形成保护层,如果中断的油膜会在此位置造成磨损),低温启动性良好。从国内油品考虑,建议7500km检查或更换。
美孚一号和喜力的基础油是PAO,抗氧化能力比较强,但是国内的特点是:汽油油品很差,汽油中固体杂质成分较高,燃烧后产生的胶质被机油清洁下来后,会堵住机油滤芯,所以建议仍然为5000km更换;
各种机油所用的基础油,排序按基础油性能来划分,由最佳开始排序。
档次一:(很多好车和改装车主的首选)2
法国Motul 摩特,优质酯类基础油的代表。
美国Redline 红线, 多酯类基础油,红线取名于转数表的红线区。
档次 二:
美孚 Mobil 1 (第五代EP)= PAO +PAO150 ,美孚 Mobil 1(第四代三重合成)=PAO+烷基萘+酯类油;
壳牌Shell = Mostare XHVI;
Fuchs 福斯 = Supersyn SL PAO+MC加氢异构化基础油(OW-30 PAO 0W-20 Ester)。
档次 三:
Esso埃索= EXXSYN 加氢异构化油;
Castrol 嘉实多 = 10w-60
Hydrocracked(VHVI) (SLX 0w-30 PAO);
Total 道达尔= Some
PAO,most hydrocracked(VHVI)Valvoline 胜牌= Hydrocracked(VHVI)。
好像红线和摩特目前并没有进入各大4S,因此会被某些4S以各种理由进行拒保。实际上,只要确认自己的机油为正规渠道购买,根本不用担心4S签的保证证书,因为发动机出问题后,4S要负责鉴定为润滑油的问题造成的才可以避免索赔,而如果鉴定为润滑油问题造成的,可以向润滑油厂家进行索赔,所以这点并不用担心。
机油的分类和目前国内主要机油品牌介绍7
一.机油的级别和分类
I类基础油通常是由传统的“老三套”工艺生产制得,从生产工艺来看,I类基础油的生产过程基本以物理过程为主,不改变烃类结构,生产的基础油质量取决于原料中理想组分的含量和性质。因此,该类基础油在性能上受到限制。
II类基础油是通过组合工艺(溶剂工艺和加氢工艺结合)制得,工艺主要以化学过程为主,不受原料限制,可以改变原来的烃类结构。因而II类基础油杂质少(芳烃含量小于10%),饱和烃含量高,热安定性和抗氧性好,低温和烟炱分散性能均优于I类基础油。
III类基础油是用全加氢工艺制得,与II类基础油相比,属高黏度指数的加氢基础油,又称作非常规基础油(UCBO)。III类基础油在性能上远远超过I类基础油和II类基础油,尤其是具有很高的黏度指数和很低的挥发性。某些III类油的性能可与聚α-烯烃(PAO)相媲美,其价格却比合成油便宜得多。
IV类基础油指的是聚α-烯烃(PAO)合成油。常用的生产方法有石蜡分解法和乙烯聚合法。PAO依聚合度不同可分为低聚合度、中聚合度、高聚合度,分别用来调制不同的油品。这类基础油与矿物油相比,无S、P和金属,由于不含蜡,所以倾点极低,通常在-40℃以下,黏度指数一般超过140。但PAO边界润滑性差。另外,由于它本身的极性小,溶解极性添加剂的能力差,且对橡胶密封有一定的收缩性,但这些问题都可通过添加一定量的酯类得以克服。
除I~IV类基础油之外的其他合成油(合成烃类、酯类、硅油等)、植物油、再生基础油等统称V类基础油。
按照传统的分类方法,I、II、III类基础油属于矿物油,IV、V类基础油属于合成油,但是在上面关于III类基础油的介绍中提及“某些III类油的性能可与聚α-烯烃(PAO)相媲美”,而壳牌所采用的XHVI基础油(XHVI是壳牌专利技术的合成型基础油)就是这些III类油的代表,XHVI基础油其性能 (如粘温特性和抗氧化性等)较PAO和酯类有较大差距,也就是说在抗高温性上灰壳肯定不如以PAO为代表的美孚一号和以酯类为代表的法国MOTUL全合成润滑油。有一种说法更为露骨,就是XHVI基础油根本谈不上算全合成油,因为它采用加氢裂化--加氢异构化技术生产基础油,不过性能已经非常接近全合成机油,所以习惯上也称它为全合成。
CASTROL(嘉实多)90年代用壳牌生产的API Ⅲ类矿物油重新配方其SYNTECH发动机油,引起国际润滑油行业的巨大争议,美孚公司把嘉实多公司告上法庭,进行了著名的关于“Really Synthetic”技术论战!因此就单纯全合成这个概念来说只有酯类,PAO(聚a-烯烃)才能算得上,而XHVI基础油只能说具有全合成的性能,但其性能(如粘温特性和抗氧化性等)较PAO和酯类有较大差距。所以说光就润滑油主要性能对比上来说三种不同基础油(酯类,PAO(聚a-烯烃)和XHVI基础油)的三大代表润滑油:法国MOTUL全合成〉美孚一号〉壳牌灰壳。
二.目前国内的主要机油供应商介绍
1)SHELL 壳牌
英国SHELL壳牌,荷兰皇家ROYAL和SHELL是一条根长的东西,所以如果TX在外面见到蓝色桶包装的写着& ROYAL标志的,其实就是SHELL的产品。一个很有趣的现象是我在全球最著名的BITOG论坛居然很少看到有人谈论SHELL的润滑油,可能在美国太多的品牌市场让SHELL难以挤入了。SHELL在中国/的名气很大,似乎知道SHELL这个品牌的要比知道MOBIL美孚的要多,这里有个很简单的原因,就像我老家杭州麦当劳只有两家,而KFC老爷爷遍布杭城,不是麦当劳不好,而是麦当劳进入杭城的时候KFC5老爷爷已经在杭城入住3年多了,这就是广告宣传先入为主的结果。SHELL的XHVI三类基础油专利$技术能够达到PAO聚烯烃四类基础油性能,可见SHELL技术实力很强。
2)MOBIL 美孚
可以毫不客气的说,民用全合成三大品牌SHELL壳、MOBIL美孚、CASTROL嘉实多三个里面,美国MOBIL美孚是当之无愧的老大地位,无论是工业机械,医疗,航空航天,食品和船舶等等,MOBIL美孚占居完全垄断的地位,这和MOBIL美孚本身的技术实力和聚烯烃PAO专利垄断是分不开的。电视连续剧《乌龙山剿匪记》里面有句台词很有意思 "这美孚的机油擦完的枪真亮",也可以回家问问爷爷奶奶,他们那个时候用的煤油灯汽油灯,有不少就是印有MOBIL美孚印记的。这足以说明; MOBIL美孚的规模和实力。EXXON埃克森是MOBIL美孚的控股母公司,ESSO埃索是MOBIL美孚的一个分支品牌,又是一条根的东西。
3)CASTROL 嘉实多#
德国CASTROL嘉实多最早是做摩托车润滑油的,也是第一个做汽油机润滑油的,二战影片里面包括最近的《刺杀目标希特勒》里,德军的三轮摩托上就有醒目的红绿CASTROL嘉实多贴标,可以说CASTROL嘉实多为德军的快速机械化部队立下了汗马功劳。但是CASTROL在被英国BP收购之前和SHELL壳和MOBIL美孚有一个最大的区别,就是CASTROL嘉实多曾经是世界上最大的 "独立润滑油生产厂家"。这个称呼的意思是指这个厂家自己并不生产原油,而是购买别人的原油通过自己的独特技术加工之后来做自己的润滑油产品,这样的厂家有个特点就是,因为原油成本高于别人,所以要想在市场有一席之地,必须在技术上不断创新。目前世界上最大的 "独立润滑油生产厂家" 是FUCHS福斯。
4)MOTUL 摩特 TORCO 拓酷
法国MOTUL摩特 美国TORCO拓酷美国REDLINE红线它们的历史网上一搜就能找到,也是历史悠久的厂家,而且是职业赛道润滑油的厂家,也是酯类合成润滑油的著名厂家,MOTUL摩特和TORCO拓酷和REDLINE红线,专为职业赛和改装赛车提供定制的高性能润滑油,但是这三个厂家各有自己的特点。MOTUL的特点是优质酯类基础)油(主要是蓖麻油脂和乙醇化学合成),TORCO的特点是强悍的添加剂MPZ(有机钼),REDLINE的特点是通过动植物脂和乙醇化学合成多元酯POE基础油。这三个特点尽管目标都是高性能,貌似都殊途同归,但是还是有区别的。那他们各自的拳头产品来说,MOTUL 300V是双酯合成,双酯比单酯在抗高温运动粘度衰减上表现更优秀,同时兼顾了单酯低温流动性好的优点,MOTUL的润滑油感觉总是很稳定,缺点是不会给你疯狂的感觉。TORCO的拳头产品是SR-5是合成酯,是不是多酯厂家并没有明确说明,但是真正让SR-5强悍的不是它的基础油,而是它的有机钼添加剂MPZ,MPZ理论上可以减小40%的摩擦力,从而获得更小油阻,但是缺点钼容易导致机油很快变黑,另外钼要通过磷锌合成才能成为有机钼,那么环保是个问题(尽管我知道追求高性能润滑油的车主没几个是环保主义者)。至于著名的REDLINE则是多元酯的基础油,优点是高温状态表现非常疯狂,但是冷车时候很糟糕,当然职业赛是不考虑冷车预热的。
5)SPEEDMASTER 速马力 ENEOS 亿能
日本SPEEDMASTER速马力本来应该和MOTUL摩特一起说的,分开来的原因是要把它和日本ENEOS亿能归为一起, SPEEDMASTER速马力有自己独特专利的添加剂技术SPL FM,在日本一直是改装车青睐的对象。ENEOS亿能是生产基础原油的润滑油厂家,也是目前民用全合成领域搞出BT的0W50(三菱EVO X原厂装车油)的厂家,这两个厂家在中国的市场的确很小众,价格也很小资,而相关的技术资料国外网上公布的很少,所以也说不了太多信息。
6)AMSOIL 安索
美国AMSOIL安索刚刚进入中国,在BITOG对这个油的评价是很高的,但是对于中国的燃油品质和驾驶环境表现如何,需要过几个月才知道,这个油最大最大的特色是极其的BT的长效,瓶子和机滤上都赫然醒目写着25000miles=40000km换油。
