关于下载的车载音乐音量不一致怎么处理的帖子,希望对大家有用
1 43 发布于 2014-02-13 13:48:13 只看楼主 热门标准
内容转自foobar2000中文论坛,感谢原创作者的DIY经验文章
部分内容转自80音乐论坛,感谢作者BT909的文章
妙用foobar将多个APE文件调整至相同音量
    最近想刻录一些高音质CD放在汽车上听,也在网上搜索下载了一些经典歌曲的APE文件,但是刻录成功后却发现不同的歌曲文件播放出来的音量不一致,歌曲A的音量很小,但歌曲B的音量却可能很大,忽大忽小的歌声实在是让人不爽,但在驾驶的过程中频繁的调整音量不仅麻烦,而且直接影响到驾车的安全,实在是比较郁闷。
如何才能将不同APE文件的音量调整至相同大小?到网上搜索了一通,发现基本上都是调整MP3文件音量大小方法的帖子(注:使用MP3GAIN可以将不同MP3文件音量调整至一致,有兴趣的TX可以自己上网去查,本文不再赘述。),而关于调整APE或WAVE文件的帖子和方法基本上很少。有很多TX其实已经在网上提出了这个问题,但是真正回答的不多,有的即使提供了方法,但也要使用COOLEDIT、Audition3.0等复杂的软件进行操作,甚至还要编脚本,使用便利性都不是很好。为了发扬DIY精神,俺花了1个小时宝贵的时间对foobar进行了研究和测试,终于找到了一种比较便利的方法。
    首先介绍 foobar的播放增益功能,它可以将播放增益保存到音轨里面。当两个音频文件或者专辑的默认音量不同的时候,我们就不用再手工调整音量了。我们可以通过播放增益将音频文件的音量统一起来。播放增益有一个好处就是,增益信息并没有改变音频文件本身。它与编码中的将每一条音轨标准化并不是一回事。就像ID3标签,增益信息能够被移除或者改变。另外,增益信息能够解决许多音频文件所存在的削波失真问题。OK,以上是关于foobar的播放增益功能的解释,简单的说,其实这个功能就是给每个APE文件增加了一个标签,大音量文件在标签里面降低相应的分贝,小音量文件在标签里面提升相应的分贝,最终保证软件按照标签自动调整后播放出来的文件的音量是一样的(注:foobar默认的音量时89db,和MP3GAIN一样),我们正是要利用这个功能来达到调整不同APE文件音量的目的。
下面我们来举个例子:
1、从网上下载APE文件和相应的CUE文件;
2、打开CUE文件,选中所有音轨,点击右键,选择“播放增益“下面的”扫描每个文件的音轨增益“;
3、Foobar将对每条音轨进行扫描;
4、扫描完成后,可以看到,即使是在同一张CD里面,每条音轨的增益信息都不相同,注意这里面的提升和降低都是以89db为基础的,比如“***姆舍你”,音轨增益是“-2.68db“,计算出这条音轨的实际音量大小是89+2.68=91.68db(也就是说系统在91.68db的基础上要“-2.68db“,最后达到89db的标准音量,很好理解吧?);
5、接下来,有一步很重要,点击右下角的“更新文件标签“,看看更新前的CUE文件和更新后的CUE文件,是不是有所变化?
6、继续,选中所有音轨,点击右键,选择“转换“下面的”…“,这一步将把整轨的音频转为单曲文件;
7、在“输出“标签下,输出格式可以选择APE,也可以选择WAVE,这个看大家喜欢,本例中选择WAVE,切换到“处理“标签下,最关键的步骤到了,”播放增益处理“前打钩,并点击右边的配置按钮;
8、“源模式“选择”音轨“,”正在处理中“选择”应用增益“,一路点击”确定“;
9、正在转换单轨WAV文件;
10、转换完成了,生成了15个WAV文件;
11、Foobar中清除原来打开的CUE文件,选择新生成的15个WAV文件,点击右键,选择“播放增益“下面的”扫描每个文件的音轨增益“;
12、扫描结果出来了,所有的WAV文件的“音轨增益“都是”+0.00db“,这说明所有的文件都已经调整成89db了,接下来大家就可以直接刻录CD咯,就不用我来赘述了。
经过我的实测,89db相对我的DVD导航一体机来说音量有些小,我要把一体机的音量调整到25以上感知才比较大,但是这个音量切换到收音机又太大了(收音机大概在音量15的时候感知就很大了),为了避免在切换CD模式和收音机模式的时候调整音量,我需要在刻录CD前将音乐文件的音量放大调整至95db,怎么操作呢?呵呵。。。我想有的TX肯定能举一反三,自己摸索出来。
    其它步骤都是一样的,只有在第8步,将“带增益信息“里面的db值,从”+0.0db(89db)“拉至”+6.0db(95db)“,然后一样进行转换单曲。
通过对生成的WAV文件进行音轨增益扫描,可以看见所有的WAV文件的“音轨增益“都是”-6.00db“,这说明我们已经成功的把所有的音轨文件调整至95db咯(95db-6db=89db)。
上面是将整轨APE调整为所有单曲音量都一致的一个例子,大家从中了解了如何调整APE文件音量的思路。如果你是想把多个不同专辑里面的APE文件调整为相同音量并刻录在同一张CD里面,方法也基本上是一样,先扫描音轨增益,再保存文件标签,然后在转换WAV或APE的时候进行播放增益处理即可。
    根据我的实测,WAV文件似乎不支持标签,如果大家想把多个WAV文件调整为相同音量,可以采用“曲线救国“的方法,先把WAV全部转换为APE,然后按照上面的办法进行处理,反正WAV和APE的格式转换时无损的,应该不会影响到音质。
针对刻录CD,NERO的“规范化所有音频文件”选项可以让声音音量大小一致,对歌曲文件本身质量应该不会有太大的损耗。
/3页
