huazaib2002 2019/02/28 17:29:36 发表在 主楼
h530前减震和fsv是通用滴蒙诺减震到货,开箱照大众后弹簧前减震后减震后减震后弹簧橡胶垫缓冲胶等都说换前减震要做四轮定位,所以提前换了前胎。左前轮侧面蹭了个口子,轮胎也磨平了,跑了近七万公里了。另外一边前胎,三万公里时候扔掉了万力轮胎,换了神胎sa37,跑了七万公里了这次朝阳轮胎店老板推荐RP76,信老板,老客户了,给我价格优惠大大的,比天猫便宜。后胎才换一年,新的一样,不换了,这样两个后胎还是SA37,两个前胎换了RP76。RP76,当年朝阳两大神胎,RP26,SA37。RP76就是RP26的升级版,现在天猫主推的型号。也是静音胎。更换新胎后,方向盘轻了不少,动力也猛多了。我开车油门比较重...
yckevin 2019/03/18 13:55:04 发表在 22楼
我也想换,想舒适点,弹簧有必要换么?
zj13617139717 2019/03/11 23:27:36 发表在 21楼
底盘框散换减震就好了?前桥底盘没有异响了?
