杨明冶 2018/12/12 09:53:53 发表在 地板
节气门位置传感器的插头没有插紧或插头里面的铜片接触不良,用缝衣针调整一下铜片角度,接触良好就好了,拔下插头重新插回去就好了。第2,以上还不行,就用手或笔轻轻敲一下节气门位置传感器的塑料壳,轻轻震动一下,里面的铜片接触不良导致的,震一下可能就接触好了。第3,以上都无效的话,买个OBD蓝牙盒子,手机上下载个奇瑞E5的车况诊断大师软件,启动车辆后看看是什么故障玛,就知道是啥原因了。OBD盒子也就几十块钱1个。
碳罐电磁阀
点火线圈
节气门总成
看看这三个地方,重点关注节气门总成,因为我就是这样情况,360换了一个就好了
jzh006986 2018/12/17 08:43:35 发表在 8楼
碳罐电磁阀点火线圈节气门总成看看这三个地方,重点关注节气门总成,因为我就是这样情况,360换了一个就好了
我心飞扬来了 2018/12/21 16:32:44 发表在 9楼
感觉是你加的汽油有问题,第二个就是怠速马达的问题,我就遇到过这样的情况,歪汽油最容易坏怠速马达
Very易水寒 2019/03/22 11:47:23 发表在 10楼
你说的前两个东西位置在哪,我只知道节气阀的位置
Very易水寒 2018/12/13 08:03:40 发表在 6楼
E5的obd接口在哪?论坛里找不到图
