小5两年检查电瓶
1 12 发布于 2017-06-16 21:19:02 只看楼主 热门标准
我的小五入手已两年了,使用感觉一向很好。早就知这车有个小电瓶,并且不是免维护的,于是我就按说明书要求三天两头拧开电瓶上的小螺栓检查电解液,每次都没有发现什么异常,液面一直在正常位置。时间久了,发现不了变化就失去了继续下去的动力。后来我购买了能测电瓶电压的小配件,就检查电解液的事彻底忘掉了。直到今天 ,一时心血来潮想到了要查看一下电瓶的电解液。 电瓶上六个螺栓 ,打开后发现里面有五个电解液不足,液面降到了标准线以下,电极已脱离了电解液 ,只有一个螺栓下的液面正常。于是我就按说明书的要求添加了蒸馏水。
化妆品店买来的屈臣氏蒸馏水。 手电筒 。注射器 。
发动机舱的照片儿 。
六个螺栓,外边全是灰尘。可以看出,好久没有进行检查了。
注射器抽了满满的蒸馏水儿。其实没有买到完全的蒸馏水 ,买到的是屈臣氏品牌的。蒸馏法制成的饮用水 ,不知能不能用,但我还是用了。
照片儿看不清楚 ,用眼睛可以看出里边的电解液液面过低已经脱离了电极。
用注射器向里边注射蒸馏水 ,速度太慢 ,我改成了直接向里边倒,结果把外边的一些个灰尘 杂质等都冲到了了电瓶里边 ,不知对电瓶的寿命有没有影响。
完事儿之后上车,启动了发动机 ,测一下电压 ,发现比平时找车的14.1低了0.3,现在只剩下13.8的电压了。
过几天,我再观察一下,如果电瓶正常就说明这次添加蒸馏水成功,电瓶的寿命会延长的。如果过几天观察电瓶有问题,说明我这种加法不妥 ,我再续写此贴向大家说明。
加蒸馏水一天后,电压14.1属正常。
最后编辑于2017-06-17 18:56:13
