记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人三级勋章。
完成汽车之家·知道解答问答任务,并被提问者采纳为满意回答。并符合升级规则,即可得解答达人二级勋章
参与汽车之家质量评价调研,反馈真实质量情况,特授予汽车之家“质量评价员”称号,并奖励专属勋章。
参与汽车之家10周年“真交情,十年如初”活动,获此勋章,感谢一路上有你的陪伴。
暴力熊1027 2015-5-15 09:46:00 发表在 主楼
本来打了一堆字想说点什么作为铺垫,寻思寻思,拉倒吧,直接开整。
首先拿一字起插入,此盖子有个豁口,便于插入,建议大家拿小一些的一字起,大了反而笨拙。
轻轻一撬,露出了里的螺丝
来个全景
用活动扳手拧下
两个都下来了,给个全景
近照
然后是塑料卡扣(左)
塑料卡扣(右)
中间也有两个,共计四个,用拆门板,拆中的起子工具即可
还有两侧玻璃处用来压边缘的别忘了拆,至于排水孔,也都在两侧的边缘,中间是没有孔的,到时候大家可以放心贴。
还剩最后一步了,注意中间的长方形的小盖子
就是它了,用小一些的一字起稍微用力就可以弹出
比门板卡扣容易撬
上另一作案工具,7毫米内六角套...
暴力熊1027 2015/05/31 17:22:13 发表在 29楼
U槽的导水槽在两边最外侧,从空调滤芯的进风口到雨刮器电机之间是没有的,放心贴。后轮的,你可以贴衬板,另外,长期做隔音以来,发现做了很多无用功,就是止震板和隔音棉贴的没完没了,贴多了增加重量,费油。后来关注了其他车辆,五六十万的车的隔音作业,才知道走进了误区,现在总结一下吧,印象深刻的是克莱斯勒300C的全车隔音,拆开门板,后窗板等所有的,发现这个级别的车里,到处都是那种温莎的白色吸音棉,至于隔音棉和止震板可以说就那么几小条,少的可怜,抛开生产工艺技术和装配技术的高低,车身用料其实都一样,所以,重点的重点,不是贴多少,怎么贴,而且,白色吸音棉,它才是隔音好坏的关键呐,而且比止震板和隔音棉环保,重...
回复主楼
