U型槽隔音(全程细节)
2.8万 61 发布于 2015-05-15 09:46:00 只看楼主 热门标准
本来打了一堆字想说点什么作为铺垫,寻思寻思,拉倒吧,直接开整。
首先拿一字起插入,此盖子有个豁口,便于插入,建议大家拿小一些的一字起,大了反而笨拙。
轻轻一撬,露出了里的螺丝
来个全景
用活动扳手拧下
两个都下来了,给个全景
近照
然后是塑料卡扣(左)
塑料卡扣(右)
中间也有两个,共计四个,用拆门板,拆中的起子工具即可
还有两侧玻璃处用来压边缘的别忘了拆,至于排水孔,也都在两侧的边缘,中间是没有孔的,到时候大家可以放心贴。
还剩最后一步了,注意中间的长方形的小盖子
就是它了,用小一些的一字起稍微用力就可以弹出
比门板卡扣容易撬
上另一作案工具,7毫米内六角套筒,与门板型号一致
我拧,我再拧
下来了
全部拆完
框架非常容易就下来的
放在一边,大家看到我的雨刷器已经在地上,只因需要双手配合,无法拍照,但是稍后会告诉大家拆雨刷器的窍门
全漏出来了,还等什么,贴吧。
这是雨刷器电机总成
贴它后面的时候注意从它与机盖之间的空隙塞进去,这时候工具也伸不进去,只能用手一点点挤压
补小空隙
贴完了,只贴了止震板,另外,拆下来的挡板背面我也用边角料贴了几块,避免浪费,就不照了。
此时发现个问题,我手指掐住是前挡玻璃与仪表台前方,这里有一层棉,但我觉得不够严实,所以又把止震板裁成若干三厘米宽的长条,贴在衔接处,增加密封性,这里面拍不了照片,空间不够,模糊,就不传了,具体的等大家用手一摸就知道了。
这张是重点,告诉大家怎样拔出的窍门,有些车友说直接拔,我试了,纹丝不动,必须是晃动
拆下挡板的时候大家可以从图中标出的位置看到空调滤芯,以往更换时总能看到滤芯上附着一层除了灰尘就是树叶之类的东西,建议大家可以利用女性的长丝袜做成滤网,罩在风口处,既不影响风量,又阻挡了稍大的杂物。
复原成品图,注意胶皮与玻璃的衔接处,一点使之平整,否则影响密封性,造成雨后进水,风噪,车里容易起雾。
开出去溜溜吧,低频压制的基本没什么效果,但高频真的有效果,尤其是手动挡的,两千转及以上的咆哮声音,压制的真不错。
总结:U型槽隔音可以说是整车隔音中施工量最小的地方,省时,最主要省料,料是啥?人民币呀!同时也是最能让你有直观体验的工程,希望能给其他车友们一点点建议。
最后,告诉大家隔音的重心,防火墙,U型槽,地板,这三样就足以让你的车变成35万元轿车级别的驾驶感受,至于车门,尾箱,可做可不做,其实,从迈锐宝开始B级车的级别,拆下来里面也是空的,啥也没贴,那么你觉得凭什么就比爱唯欧静音?所以,建议大家把隔音的重心放到这三项足以,虽然除了U型槽以外都属于大工程,一般人自己完成不了,需要到专业地方,那就花钱如流水了,但是告诉你们,值。
本次隔音工程结束。
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/4页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
