我也有几点看法:
1、不论380V,还是220V,都是电压,不是电流。对话中都说了与电压无关,电压由输电站和中继站额定,统一输送到千家万户的,何必讨论它的变化?
2、用空调去对比充电器,是不正确的。空调在用电时,也在做功,也在耗电,压缩机做功本身就在时刻影响电流的输出,造成波动。而充电是只储存电量,不消耗,电流相对是稳定的。大家给自己的电动自行车充电,需要纠结电压和电流强度吗?显然不需要,因为车是停止的,不是一边充电一边跑。
3、说我国民用电的电流输出不稳定,这是个技术上的笑话。注意是电流,不是电压。电压无论是380V,或者220V,只要稳定就可以了,电流强度永远都是变化的,只要风扇转得快,电流就变大;风扇转得慢,电流就变小。所以对话中的人,有一个是在胡说八道。
4、电压再大,也可以用变压器改变,要大可大,要小可小;直流电和交流电,可以用整流器互换,插头不匹配,可以套多功能接口。在家给汽车充电,只需要考虑一个问题,充电时间。我不管它胃口多大,要求电压多高,老子都能用低电流一点一点给它充满。如果真的需要八个小时来充电,已经可以了。也就绿源电动车的时间。充电本来就不需要对电流有什么高要求,电流大,充电时间短,但是电池发烫,影响寿命。大家都知道锂电池快充和慢充的区别吧?内燃机可以给车载电池充电,内燃机做功忽快忽慢的,还不照样充电。
5、国家电网改造,与电动车无关。中国电网建设有地方参与,存在地方割据,并不是统一的,所以一旦断电,面积和影响都不大,安全性比较高。但是因为不统一,所以成本和管理也麻烦,电网改造的目的,是要统筹资源,特别是要让西北不稳定的风电可以稳定地并入电网,好卖到沿海去,这样清洁能源的发展才能打破地域瓶颈。为地方创收,为国家能源安全提高保障。
这里的人真能瞎扯!
孤枫剑影 2013-9-15 23:06:42 发表在 42楼
1、有些人家确实没有380V……
2、空调只是测算出能用的的电流最大值而已,没有跟电动机对比;另外电动自行车需求的电流太小了,否则也不会拿空调说事了~~
3、那是他说的,哈哈,我可没有测过
4、这个你就说的不对了,国家民用电确实是额定最大10A,可能发达地区能达到20A,但是特斯拉标称的8小时是在40A的情况下达到的,假设真的只有10A的话,需要至少4倍时间也就是32小时充满~
5、电网改造没有了解过,但是那是他说的,你可以讲多点给我听听,我来给他驳
孤枫剑影 2013-8-28 17:07:49 发表在 主楼
以下是国内电动车协会某参与者的聊天记录
保时捷总代 25::27:04
现在的插头还不能支持给汽车充电
枫 25:27:57
TESLA支持的
保时捷总代 25::27:16
国家电网的改造貌似要在明年才能全面铺开
枫 25:28:19
家用110/240V,它有个类似变压器的
保时捷总代 25::27:41
美国的电网的制式跟中国的不一样
大哥
枫 25:28:31
他是支持240V的
保时捷总代 25::28:09
奇瑞,BYD,保时捷,宝马等等现在在跟国家电网一起做测试
在我们楼下测试了很久了
一般的直流电
只要插上车
枫 25:29:09
而且香港都开卖了,香港也是220V
保时捷总代 25::28:28
直接整幢楼断电
这不是电压的问题
不跳闸才怪,看看特斯拉的充电电流啊。85千瓦时的电池如果想用220伏充10小时充满,简单算一下可以得到充电电流85000/220/10=38.6A!!!这还是不考虑损耗下的电流……家里的电线也只能承受十几二十安的电流,做这种实验不只是不顾科学,而且是非常危险。这和什么电流稳不稳一点关系都没有,在国外这么干也得跳,不用专用的充电设施是不可能给特斯拉充电的,要想用市电充,那就只能延长充电时间,充上个20或30个小时,这样市电才有可能承受。顺便说一下,可不能只看到大家都是220V就以为都是一样的电了,电流,千万不要忘了电流,普通市电220V是承受不了高电流的,否则的话特斯拉在国外使用为什么也要用电桩?maowm 2013-9-18 12:45:01 发表在 46楼
难道还真有人***到用市电去充特斯拉???
不跳闸才怪,看看特斯拉的充电电流啊。85千瓦时的电池如果想用220伏充10小时充满,简单算一下可以得到充电电流85000/220/10=38.6A!!!这还是不考虑损耗下的电流……家里的电线也只能承受十几二十安的电流,做这种实验不只是不顾科学,而且是非常危险。这和什么电流稳不稳一点关系都没有,在国外这么干也得跳,不用专用的充电设施是不可能给特斯拉充电的,要想用市电充,那就只能延长充电时间,充上个20或30个小时,这样市电才有可能承受。顺便说一下,可不能只看到大家都是220V就以为都是一样的电了,电流,千万不要忘了电流,普通市电220V是承受不了高电流的,否则的话特斯拉在国外使用为什...
浅色晚礼服 2013-9-14 14:05:44 发表在 41楼
我也有几点看法:
3、说我国民用电的电流输出不稳定,这是个技术上的笑话。注意是电流,不是电压。电压无论是380V,或者220V,只要稳定就可以了,电流强度永远都是变化的,只要风扇转得快,电流就变大;...
孤枫剑影 2013-9-18 15:06:05 发表在 47楼
考。。不看后面我们讨论的回帖么?我一直觉得墙充绝对是从380V三相电上改造而来的,相对来说其变压至240V后电流远超60A~
另外特斯拉的那个市电充电设备看他的说明了没?支持1-40A,双充是最大80A~~就是说,就算乱跳,它也会自适应,除非跳到1A以下。。。不过这个可能性太低了吧~~
但不管怎么说,这样的电流跳户是问题不大的,尤其是在另有空调等重负荷的时候,跳了说明这楼的保护起作了了,你们是幸运的,要是一旦开关设备有故障,那就等着更大的悲剧吧,轻则烧断线路,重则引起火灾,而且火灾概率是不小的,因线路过负荷同时开关拒动引起的火灾不在少数,所以我才说这种实验不但不科学,而且很危险。
如果你们不懂电力配电方式的话,那做这样的实验还情有可原,只是不知道这个实验供电局的人有没有参与,要是有参与的话那真的是智商有问题了,内行人干这种外行事实在就不可原谅,40A对居民用电来说,确实太大了。
maowm 2013-9-19 12:42:46 发表在 50楼
家用插座是不可能满足大多数人特斯拉充电需求的,普通家用充电插座一般10安和16安两种,前者供普通电器,后者供空调,并且家用电线一般2.5方和4方,实际应用中都仅是30安上下的载流量,6平方的线才能有五六十安载流量,考虑裕度的话,给特斯拉充电的线怎么也要到10方以上了。所以说想给特斯拉充电的话充电电流至少减半才能实用,也就是要20~30个小时才能充满,在小城跑跑或许行,还跑不了长途,大城市这种充电速度会极大限制应用。其实这些都是次要的,更关键的,这种充电方式只适合一楼住户,楼层如果高了,即使线够粗,也没法引线到汽车上来。
车车狼 2013/08/29 15:50:59 发表在 6楼
这个请放心,你就把Tesla理解成个家用电器就行,其实充电器来非常方便,它并不是太空飞船。另外,这个人的话,我看了看基本上是在乱说,一点数据都没有,不用理他就好了。两个链接:1、Tesla移动充电线的具体数据及使用范围,中国版的会有相应的调整以适应中国的插座规格及电流电压强度。http://www.teslamotors.com/sites/default/files/downloads/universalmobileconnector_nema_14-50.pdf2、高压墙充的具体规格和数据http://www.teslamotors.com/sites/default/files/do...
孤枫剑影 2013/08/30 09:08:03 发表在 21楼
我家的房子,三套都是保险丝的,去供电局还是哪问过的,不允许使用粗的,更不能用铜线代替~那时候给爷爷奶奶住的一套,我记得很清楚,给他们买了台3匹的立式,一开就烧断……两套较新的是空气开关的,可以同时使用两台2匹或1.5匹的空调,应该不是变频~目测也超10A了~结婚之后住的房子,跟老房子都不一样的结构……而且还带有380V的空调专用三相供电~那时候为了测试稳定性,24台风机和地暖同时开,一天300多度电……也没见跳,应该跟220V的额定电流10A是不同的~~目测怎么样也有50A吧?这样算起来如果特斯拉改造墙充,应该是使用的380V的三相电,通过变压器变成220V,这样就能满足50A的电流了,能有至...
车车狼 2013/09/19 14:52:37 发表在 58楼
其实无论是别墅还是楼房,比较新的小区的电网我感觉都没问题,我见过好几个小区,整楼的用户,每户都装大功率中央空调,这种负荷都能承受得了,相信多一个电动车不是什么问题,而且拿深圳为例,现在新建的小区必须有一定百分比预留的电动汽车充电停车位才能通过验收,所以我相信这个电力负荷早已在规划之中。再有,Tesla的策略很高明,Model S属于中高价位的豪华电动房车,能承受这个价位的买家基本上住的地方电力配套都较新,而且都有独立车库或车位。最后,Tesla的金属空气电池已经注册专利,你会在未来三至五年见到续航能力1000公里以上,采用换电模式的电动车,这种电动车除了金属空气电池,还将保留充电锂电池,且充电...
