XV行后备箱太小是不争的事实,平时没有问题,想远游则空间不够,网上不少诸如加车顶行李箱之类办法,总觉得不是太好用,自从发现XV后备箱设计本来就准备使用者拿掉备胎的,我以前发过一个帖子,现在找不到了,就是拿掉备胎后最下面能放一个更小的隔板,储物空间至少能增加120-150升。
网上的行李架总觉得强度不够,自己用3.0的不锈钢板折了C字型材,而且使它略微弯曲。
然后在两端及中间钻孔,每条钻5个孔,中间一个用来锁备胎,两端各两个用来固定。
再用4号不锈钢角钢加工L型构件,用来锁紧行李架,安装好后如图
下面是各方向的视觉效果
整体效果还是可以的,与网上购买的相比,横杆装在原配纵向行李架的下面,距离车顶大约1公分,外观上几乎看不到。
备胎放上后,尽量贴近车顶,也不会高高在上,徒增风阻与风噪。
而且固定方式简洁有力,材料都是工业级的,强度足够,锁定螺丝是M6的内六角8.8级不锈钢螺丝
备胎放上后,用两个M8的内六角螺丝锁定即可,横杆中间已钻8mm孔,反面焊接了不锈钢螺帽。
备胎轮毂内凹朝下放置时,固定螺丝直接穿过备胎轮毂上的孔锁紧,备胎几乎紧贴车顶,很牢靠,但这种方式轮胎会有少许受力,而且轮毂内凹不能放其它东西了
另一种方式是备胎反过来放,即轮毂内凹朝上,用自己在轮毂最高处增加的孔来锁定,这种方式相比前一种,比较不太牢靠(其实强度已经足够了),备胎重心略高一些,但轮胎完全不会受力,而且轮毂内凹还能放不少东西,如图
自己还用白色的广告布加工了一个备胎罩,放在轮毂内的东西也不会丢失,具体就不显摆了。
在后备箱最下面的平面上加工一块隔板,隔板下面的凹槽也能塞不少东西,感觉空间大了好多。
平时市内用车时,备胎放家里,远游时备胎才放车顶,到时候给大家看实际效果。
