自己动手更换空气滤芯和空调滤芯
1 13 发布于 2018-06-16 22:34:13 只看楼主 热门标准
车内出风口脏的实在没办法,这才想起来该换空调滤芯和空气滤芯了. 之前用的感觉不是很好.
特别是空调, 灰一直比较多. 这次换了个别的, 自己动手省心,省工时费.
车子送保养时大家还是盯着点, 4S也不如想象中那么可靠. 我拆空滤软管时,发现卡子几乎是虚紧的...
之前也出现过进气口却一个螺丝的情况, 看来我还是没长心!
停车环境...
拆空气滤芯
先拆两个卡扣, 平口起子将中间圆圈部分旋起,然后适当用力抽出。这个进气口必须首先拿掉。
这里松开两个卡子
平口起子松开连接的软管(我这个是虚上的, 已经半脱落. 4S也要尽可能盯着!!)
看来发动机已经吃了不少灰
准备把空气格连接软管的一半拆下来洗洗,拔掉数据线。
卸掉中间的固定卡子
感觉下部合的不紧, 进了不少灰(换上新的后感觉也松垮垮的
要拿到楼上清洗,用布堵住,防止生物进去了。
这半边也很脏
被卸下的
换空调滤芯
下面开始换空调滤芯,打开副驾的箱子
卡子往右→拔掉即可。
这块有点忘了,注意看看左边有没连接!!稍微用力扯开,箱子就卸掉了。
左右手分别扣住,我这是为了拍照……
所谓的黑炭什么的
这是新的
直接插入
这个卡口与下图对准
对准这里
这个钩子也要注意放进下图槽里
注意左右的开口对准,然后适当用力推入卡住。
挂上拉杆
下面扣上后的照片
退休的空调滤芯近照
清洗空气滤芯相关部分外壳
这是空气流量检测吗?
尽量不要打湿感应器
安装空气滤芯
中间的固定,上面的数据线插头记得装好。
感觉没有合到位,但是确认过没有装错。今天修理让师傅给调下卡子松紧。
整个更换过程,一把平口起子作为工具即可。
我的一点小心思,预防假货从我做起!
滤芯近照
最后编辑于2018-06-16 22:48:52
