~【Tony】DIY更换马自达3倒车灯、后雾灯高亮LED灯泡详解教程~
1 628 发布于 2012-11-02 10:31:12 只看楼主 热门标准
很久没有发过DIY教程了,今天有空发一个吧
这对灯泡是昨天帮人买东西的时候顺手买的(型号:T20/7440,9瓦大功率,超高亮,四面散光,带透镜)
刚好早上有点时间,就去换了。更换非常简单,用时很短,几分钟就可以搞定了。
所需工具:一把一字螺丝刀或者指甲长的可以直接用手抠。
第一步肯定是先打开后备箱了。(爱疯拍照不是很给力的)
然后拆掉圈中所示8颗塑料铆钉(最下面那排不用拆,一点不碍事。)
用一字螺丝刀挑起,然后直接拔掉即可
后备箱隔音棉有个口子套在后备箱锁止机构上的,从这向下拉出来,搞定
这是倒车灯
这是后雾灯
第三刹车灯
后备箱锁
用手捏住灯座逆时针一转搞定
然后直接一拔,原厂灯泡就下来了(T20插口)
准备更换的灯泡(四面发光带透镜的)
安装的时候,顺时针一转,搞定(不分正负极)
先试试看亮不亮,亮了。。
然后是左边后雾灯。
一样顺时针安装。
两边都搞定
装好第一感受,确实亮了不少,具体等晚上再试试看吧
我的原厂倒车、后雾灯泡是日本制造,看看你们的是不是
原厂后备箱盖有马自达LOGO和编号的,如果没有,那就是副厂货
盖好后备箱再试试
换个角度
整个更换过程如果不拍照的话,十分钟不到就能搞定,看看结束时间才早上7点37分,穷屌丝6点多就要起床了,你们恐怕都还在被窝里做美梦吧!
哎~打工仔的命苦啊,这也是无可奈何的事。。。。。。。
补夜视效果图
最后编辑于2012-11-11 09:58:45
共32页
1 23456 ... 32
