生命在于折腾. 自己做电路关注后备箱遥控开启已经有两年了,一直都没做,后来在淘宝上看到通用版的一个控制模块,有人评价其实电路很简单, 就两个继电器一个电容, 于是跟电子论坛的网友讨论了一下, 如何实现用两个继电器来实现两次驱动开锁.
终于做成功了!
自己做的电路板, 整个项目只花了6元买了个开锁电机,加上快递8元. 只花了14元 完成:
【电路设计篇】
跟一个网友讨论了一下,第二次脉冲开锁电路应该基本流程是这样的:
第一个脉冲来,继电器1导通,给大电容充电,
第一个脉冲结束,继电器1断开,大电容开始放电,使继电器2导通3秒
第二个脉冲来,此时继电器2尚未释放,将此脉冲传递到开锁电机,从而开后备箱。
用洞洞板焊的。↑↑↑
使用的两个继电器都是从废UPS上拆的, 一个单刀双掷, 一个双刀单掷
12V驱动, 开关部分10A/24V足够用了. ↑↑↑
开始想用5V继电器, 体积很小,而且不用很大的电容也会延时较长,
但后来查了一下,继电器不应超过额定电压的1.5倍, 担心5V继电器操作次数多会烧掉,因此维持原定方案.
【模拟实验篇】
焊好了 装在盒子里。
用12V电源来模拟中控开锁信号,12V触碰模块输入端,可以听到继电器1接通,12V断开后,可以听到继电器1断开的同时,继电器2接通了,延时1.8秒释放(因为实在找不到大电容了,当前的容值都是用了3个才并到4000uF左右)。
这时心里有点底了,于是上网拍了个开锁电机,只要6元一个! 快递给力啊,第二天就到了。电机质量不错。
连上电机试试,能正常动作,第一次触发电机不动,第二次触发电机带动驱动臂哗啦一下缩回来了。
已经问过商家了,这种电机是通电前后动作的,要想让它100%回弹,必须杆上加一个弹簧。
于是自己做了一个,忘记拍照了。
后来拆后备箱时看到锁头上原有钩了一个弹簧(见下图)有点回弹的弹性,但要精细调整电机位置才能让回弹有效,为了保证开锁动作不失误,安装的时候我又把轴上的自制回弹弹簧保留了.
这个自制弹簧可以酌情安装,如果能回弹保证关后备箱时不卡,也可以不装.
【小马安装篇】
安装参考了一下网上网友以前的作业。
先拆左后门踏板:
拆B柱:
看到里面的一捆线了。开锁信号就从这里取。
慢慢来 不着急,先试试能否正常工作,B柱通上往左后门,有个插座能看到开锁线:黑白线, 关锁线:黑黄线。
将万用表红笔插到插座的黑白线上, 黑笔在下面螺丝上搭铁, 按下遥控器开锁键, 会看到万用表上显示一个电压抖动, 说明接对线了.为什么是抖动而不是电压值呢 因为这是个电平脉冲,很快的,万用表反应不过来,闪一下就过去了.
然后借上控制模块和开锁电机, 工作正常.开始走线.
拆后备箱衬板: 塑料卡榫 先拔中间后拔外圈就拿下来了,很简单.
剥光了华丽的外衣:
C柱上的3个米色卡榫也要拆下来:
控制线从后备箱盖穿过左边的橡胶管,可以到达千斤顶那里,然后把后备箱内左侧衬里拆开(3个黑色塑料卡榫),将线走到C柱:
放下左后座椅,拆掉C柱3个卡榫后 从下图左侧后备箱拉线过来,跨过后座卡扣,到达右边的C柱:
走到C柱了 往下经过左后门踏板,到达B柱:
B柱线速剥线: 剥线钳用0.5孔
拨两刀, 将中间的2mm的一段切下,铜就露出来了:
再看一眼电路: 将周围用防静电胶带缠一下.因为这个外壳是铁的,虽然喷漆了,但最好做一下主动绝缘:
左边是控制线和地线 右边是开锁电机输出:
我用的是按2次开锁来开后备箱, 因此控制线只有一条:
有工作经验的网友会认出这是啥壳子了, 不解释:
电机上螺丝,固定在配送的金属条上
固定到后备箱留的螺丝位上: 找了个结实点的螺丝: 看我的螺丝大全啊 哈哈
走线都用胶带固定一下:
模块用3M胶贴到后备箱盖的夹层里:
电机用以下方式固定:
金属条拧在螺丝孔上固定前端
中间电机和后端用捆扎带固定在电线管上
头部用两个捆扎带连在车锁白塑料头上
装回后备箱盖衬里的时候有个插曲, 装完所有的卡榫, 后备箱关不上了!!
后来又全部拆了 一个一个装, 最后发现是电机下面中间靠刹车灯那个卡榫不能装, 因为电机太厚了, 装了这个卡榫,衬里会压到电机,让机械部分有点变向, 把锁拉开了.
于是这个卡榫就没装, 外观上看不出.
如果采取打孔在夹层装电机的方案,就完全没影响了.
