前言
每次进隧道或进地库发现灯没开,又要手动开灯。
每次下雨,开了一段路后发现雨刮没打开,又要手动打开雨刮。
有时候真的影响行车安全,所以自动头灯/自动雨刮 还是有必要的。
本着有原厂强迫症的态度,决定要给星骋加回此配置,查阅了原厂维修手册只有10年和11年进口马自达3的2.0的车型有配备自动头灯和自动雨刮。以及除中国区外的其他地区1.6 2.0都有配备此项配置。那么实现自动头灯/自动雨刮应该是没问题的。
主要配件
查阅了EPC , 主要配件如下:
组合开关(带auto)零件号:BCW766122(车灯旋转开关) 零件号:BBS466128 (刮水器组合开关)
LCM控制模块 零件号:BBP367890
雨量灯光传感器 零件号:BP4K665G0A
附件及材料
进口马三2.0内后视镜、进口马三2.0内后视镜盖、雨量传感器插头、雨量传感器底座、LCM控制模块插头、0.5平方线材、汉高挡风玻璃黑色底涂、挡风玻璃去黑点药水
配齐以上附件就可以开搞了
电路图
自动头灯线路图
自动雨刮线路图
拆卸安装
因为雨量传感器需要贴在挡风玻璃上才能有效 所以此时线束就先不急着测试,准备先给LCM模块安装固定位置以及给线束安排走线。LCM模块 安装位置位于手套箱右内测。
最后用VCM 检测了DTC LCM模块一切正常 无故障码
至此安装结束,自动头灯开启,自动雨刮开启一切正常。
原来的雨量传感器底座因为是胶片, 怎么粘都有气泡,试了各种雨感胶都不行。后来找各种软性透明的硅胶胶水,找到了一款卡夫特的705胶水,凝固后就是透明软性硅胶。
