汽车发动机舱进老鼠,我想对于有车一族来说,很多都遇到过,很头痛,老鼠在发动机舱留下尿液,老鼠屎,最可恨的是它们还乱咬线路,冷却水管等,每次清洗之后过几天又跑进来,咬坏线路,我车曾经被咬坏三次,修理几千元,老鼠给我们造成了很大的经济损失!
下面我就来教大家汽车怎么防鼠驱鼠!
一:老鼠为什么喜欢进发动机舱呢?有下面几种情况A
汽车经常停在墙角草地臭水沟旁边C:汽车停的地方有残留的食物,老鼠正好钻进发动机舱进食D:由于冬天春天气候变冷,老鼠喜欢钻进发动机舱取暖!这种没方法避免
二:如果发现自己的车进了老鼠怎么办?A:定期打开引擎盖检查发动机,频率保持一个星期一次B:发现老鼠屎和尿液,要去美容店清洗发动机,然后装上“发动机舱耐高温驱鼠器”祛除老鼠气味C:发现线路或水管咬坏,要及时去汽车修理店维修更换避免引起事故!D:如果发现发动机舱进老鼠,要及时更换停车位置,然后清理发动机
三:怎么来防止老鼠之后不再进入,先要准备“汽车发动机舱耐高温驱鼠器”2-6瓶百度一下或网上搜“汽车发动机舱耐高温驱鼠器"为了安全建议大家最好选择耐高温阻燃无毒的驱鼠器,因为长时间行驶发动机温度可达到120度左右,所以安全第一避免引起事故!A:使用前注意事项,和使用量,一般没进过老鼠的新车为了预防,2-3瓶足够B:对于经常进老鼠的发动机舱,建议先仔细清洗发动机舱,然后一次使用3-6瓶驱鼠器C:起效时间,一般清洗干净发动机内老鼠屎和尿液之后,装上驱鼠器之后,发动机产生的高温可促使驱鼠器内的药包挥发气味驱除老鼠的气味,一般一个星期左右老鼠气味被驱除干净,老鼠闻到药包的气味不会再进来
四:安装位置注意事项听语音如果进过老鼠的发动机舱,残留尿液,老鼠屎的,一定要去汽车美容店仔细清洗发动机,发动机风干之后,再使用驱鼠器安装驱鼠器时,一定要等发动机冷却之后再安装,以免烫伤自己,用尼龙扎带固定牢固对于没用进过老鼠的发动机舱,或很少进的,一般使用2瓶到3瓶,老鼠频繁进入的,清洗之后使用3-6瓶驱鼠器首次使用需要一周才能彻底驱除老鼠气味,以达到老鼠闻后不再想进去的目的要养成定期检查发动机舱的习惯,最低一个月一次
[本回复最后由 2621916 于2019-04-01 17:23:04
编辑]
