【逸动怎么样?】近五年的老车主,说说逸动这辆车吧
1 159 发布于 2018-03-09 16:44:19 只看楼主 热门标准
*****写在前面*********
很久没泡汽车之家论坛,只偶尔看看,不发帖,回帖都没有。
很多当年的论坛老车友,也不怎么露面了。
看论坛里的新车友门,吹牛、吐槽、求助、掐架……有点意思。
其实,新车友或准新车友,最希望看有一定里程的老车主谈用车体验,这是车型长期口碑的基础。
可惜,在汽车之家的车型口碑里,绝大部分是新车,时间太短,一个月,甚至一两周而已,有些还是新车+新手,对一辆车的好与坏,仅能泛泛而谈。
论坛里的新车作业,有些连牌子都没上,车怎么样呢?时间太短,驾驶体验、乘坐体验、空间实用度还能说说,但,油耗、维修成本、耐用性…都不足以评价。
老车友发帖少,为了挣积分、解决问题或认证车主,新车主发作业贴、问题求助贴多, 这是汽车之家论坛的常态。
偶有老车主冒泡,还是维权、投诉的,尴尬了。十几万、几十万踏踏实实用车的老车主,极少冒泡,一旦出现解决不了的故障、问题、纠纷,才会到论坛吐槽、抱怨,求同情、求声讨,顺便恶心下厂家或者4s。
泡坛子久了,能总结出规律:论坛无好车!
好的、坏的,客观的、主观的,很少有老车友,比较全面地谈逸动的长期用车体验。
不是老车主不能这么做,真是懒得说。开了两三年的车,已经没新鲜感了,平时工作、生活都忙,正常用车,能泡论坛写帖子的,少之又少。
趁着前段时间过年,有点富裕时间,每天码一点字,作为老车主,再发个帖,说说我这辆快五年的逸动吧。
提前说好,我只能代表我,我只说我这辆车。内容仅供参考。
咱欢迎讨论,但不争论,更不吵架。吵架的话…………你全对,你全对,还不行?
好了,正文开始。新车主能体验的就不多说了,只说说几年的车,应该关注和能体验到的。
*******年限、里程、路况等基本情况******
五年的车,风吹雨打,露天停放,偶尔洗洗,漆面看着还挺新的
2013年3月,把悦翔置换成逸动。2013款手动尊贵三厢,咖啡金色。当时,这车型上市正好一年。泡论坛,交流、观察,然后入手,现在看,值,不后悔,选择正确。
在陆陆续续写这个帖子前,这辆逸动在4年10个月的时间里,累计行驶7万多公里。大部分时间在北京市内代步。自驾游跑高速,短途去过天津、张家口和保定,长途去过大连、西安、济南、威海…作为纯家用车,这是用车的常态,里程不算多,也不算少。
有些车友,一年只跑几千公里,上下班几公里的代步而已,偶尔自驾或节假日回老家跑小长途。
有些车友,有用逸动跑业务,甚至业余时间跑滴滴,一年几万公里的也有。我2013年遇到一辆跑京津线的逸动,平均每天600-700公里,小意思,应该把车钱都挣回来了吧。
为什么要说里程、路况和使用习惯呢?因为,不同路况、使用习惯和里程,同样时间内,车况、油耗会有很大差别。说说这辆逸动的基本情况,有助于理解我接下来要讲的。
**************维修保养和故障***********
路边社传言:修不好是大众,开不坏是丰田,扶不上墙是自主。
自主车真的如此不堪?
至少,我这辆逸动是另类,还不错,毛病不算多,除正常保养,基本算平平安安的四年多。维修保养和故障情况,我汇总如下。
四年多来,陆续共12次保养。
小保养换机油、机滤、汽油滤,每一万公里换一次空气滤,空调滤自己换。4s小保养价格300出头,涨过一次工时费,到现在也没超过400。
在4s保养,就用厂家标准的5w30矿物油,其实是壳牌黄壳、长城金吉星,后期4s推嘉实多金嘉护,档次都一样。
过保后,去家附近修理厂保养过几次,用长城J600F或全合成银美孚,5w30的,机油两三百块,加上马云家的机滤,给30工时费就换了。省事,而且全合成的银美孚,最长一次快8000公里才换,没问题。空气滤自己换过,换得不太频繁,偶尔修理厂小工拿“喷子”吹吹,能接着用。
不到两万公里,淘汰原厂冠军牌铜镍火花塞,换了湘火炬铱铂金火花塞,四只两百出头,小工收了30手工费。过7万公里,升级成湘火炬双铱金对针火花塞,不到三百块,换后立竿见影,打火声音好听,油门轻,怠速稳。
两年一换防冻液,正好换了两次。刹车液在里程过4万时换了,转向助力液同期换了一次。
前些天,脑子热,把手动变速箱油换了,原厂BOT 130M变速箱油,其实,用到十万公里左右再换,问题不大。
以上是正常保养的消耗品,其他消耗品,如离合器三件套、蓄电池、刹车片,都仍是出厂原件。
其他因故障和更换备件:
天窗异响:2013年入手两三个月发现,不是总有,过颠簸路或高速行驶时,偶尔会有,叽叽叽叽叽叽叽,原因是隔板松、振动、摩擦出声,在缝隙里自己垫了块胶皮,解决。
天窗控制总成:一年左右,天窗开闭按钮不听使唤,4s免费换了控制总成,就是天窗按钮和内部插头,解决。
电机:2013年的那个批次的电机存在故障隐患,长安官方按照批次号召回,在4s保养时,按召回通知免费换了。
刹车灯泡一枚:超五万公里时,刹车灯不亮,10块钱换掉。
后备箱照明灯泡一枚:七万公里时,后备箱照明灯不亮,15块钱换掉。
气囊灯亮:四万多公里,副驾驶座椅下的插头松了,接触不良误报气囊故障,插紧后解决。
事故导致的换件:
2014年,与日产两厢骐达轻微追尾,逸动保险杠裂、掉漆、内侧防撞梁轻微变形,外表不明显。骐达保险杠报销、尾箱门变形、一侧大灯裂。走保险,把保险杠换了,防撞梁简单矫形。骐达车主不识逸动,我说是国产,他说:国产真硬。。。
2017年,在环线紧急情况急刹,被拉货轻卡追尾,后杠裂,两侧尾灯卡口断,尾箱盖轻微变形、爆漆,但关闭和锁止没问题。简单处理责任后,又开着跑了两百多公里去办事,然后又用了两天车,才送去维修。拆开看,后防撞钢梁变形。走保险,很快修好了。轻卡司机当时吓傻,他追过卡罗拉,后备箱都快没了,虽走保险,但费用较高,公司因此罚他钱、停了他一周工作。不起眼的国产车,居然没大事,他挺意外,最后人保报价,几千米修好。
以上就是所有保养、维修和故障情况。
总体而言,这辆逸动:毛病不多,挺皮实,车身结实,从未把我扔路上。
此前,有车友私信问我,有没有生锈?我的逸动,无非正常锈蚀。7万公里后,看了下侧裙边和前后翼子板,除一侧底,因路缘石磕碰,露底漆,有点锈痕,用WD40擦擦,点了点漆,其他无非正常生锈情况。
翼子板位置,无生锈,一些车友的生锈照片似乎都在这个位置
前翼子板,也正常
裙边位置,防水孔的胶塞完整,除磕碰到翻板砖的一点露底漆外,其他正常,无生锈,就是脏了点
***********油耗***************
连续五年的油耗记录情况,反正不同路况下,最真实的综合油耗
论坛里车友讨论油耗,有两个路数:
第一种:油耗表清零,开长途或走一段比较长的环路,路况特别通畅,然后发现:咦?!表显油耗居然降到6个甚至5个多。然后发帖秀幸福,引得诸多车友惊叹和不信。
第二种:每天上下班几公里路,还有若干红绿灯,磨磨蹭蹭、走走停停地二/三/四档行车,然后一算,咦?!实际油耗百公里10个油。然后发帖:逸动太费油,比SUV还费油,堪比坦克!
其实,国家工信部的标准油耗测试,也分为三个工况:市区工况、市郊工况和综合工况。卖车的,车玻璃上贴的黄色油耗标签,是理想状况下的综合工况,70%郊区,30%市区。这说明,一辆车在不同工况下,油耗是有很大浮动的。
发动机在正常水温下,当行驶时速达到60-80区间时,最省油。
因此,那些经常跑通顺中长途,长时间高档位、顺畅行车,油耗表现自然好。。
反之,市区拥堵、频繁短途、平均时速很低,发动机大部分时间在冷车状况下工作,无论是合资车、自主车,无论是坦克、SUV还是轿车,只要采用传统发动机,油耗表现都会不怎么样。
前些天,曾有个车友发帖抱怨油耗高,还是手动挡,后来一看,每天短途,大部分是一、二、三档行车,油耗不高才怪。
然而,无论以上哪种情况,短时间、特定路况的油耗记录,都不足以衡量一辆车的真实油耗表现。
要得到这辆车长期的、综合路况下的真实油耗,不能看表显,要通过长期记录历程和加油量,计算得到油耗。
我这辆1.6排量的手动挡逸动,购车后就开始记录每一次加油时的油量和里程,将近五年,从零下15度的寒冬,到35度的酷暑;从几步一停的极度拥堵,到近百公里几乎无人无车的极度通畅;从去市场买菜几公里都要开车的犯懒,到22小时、奔袭上千公里长途。综合油耗是百公里7.46。
一辆1.3吨重的紧凑车,油耗我满意。逸动这车,放到同价位、级别里,不算省油的,也算不上费油的。
我不和飞度比,那是1吨出头的小型车,同样路况百公里能省1升油,甚至更多。
我不和1.4T+DSG双离合的速腾、朗逸比,小排量涡轮增压,加换挡效率极高的DSG变速箱,可以把自动挡紧凑车的综合油耗控制在7个出头。当然,价格差几万,这几万能买多少油?
纵览这四年多的油耗变化,夏季开空调、油耗高,冬季低温、冷车时间长油耗高,
春、秋两季油耗偏低。遇到大堵车,油耗能杀到10个以上。遇到长途,从秦岭到平原,缓慢地几百公海拔下降,我速悠闲地开车,油耗甚至低到5以下。这是工况、路况决定的短期油耗,都不具备代表性。
另外,开车习惯也影响油耗,温柔地低档低速,油门都舍不得踩,并不省油。市区里,该快就快,尽量多用高档位,在允许的最高速度内行车,才是省油之道。
************综合车况**********
换挡把,塑料电镀圈已经有磨损很紧,露底了
发动机和变速箱:发动机一切正常。近7万公里时,热车怠速轻抖,低档位加速有挫车感。换火花塞,安静了,点火声音轻脆,加速油门变轻,也不挫了。最近变速箱挂二档偶有发涩,脑子一热,几百大米换变速箱油,顺了,其实可以继续用。离合是液压的,可随着磨损自调节,感觉最近半年,半联动时离合没那么溜了,用到必须换为止,物尽其用。
两年前,摇号成功,添辆酷威,但逸动开惯了,车小、停车方便,刮蹭不心疼,代步仍常开逸动。未来一两年,有计划置换新车,但逸动没毛病,开着顺,仍犹豫。
减震悬架和刹车、轮胎:平衡杆胶套,经过四年蹂躏,开始老化,过连续颠簸路面,会有咯吱声。正常行驶没事,不影响什么,关窗,我听不见,听不见……减
震无漏油,功能正常。底盘在购车后,做过底盘装甲,保持不错,看不到非正常锈蚀。刹车片磨得挺均匀,开车习惯好,继续用两三年问题不大。轮胎早换了,嫌原厂玛吉斯胎噪大,换了四条普利司通节能胎。2016年去张家口,前右轮胎让尖石挂了个大口子,在当地轮胎店把前两轮换成了邓禄普ENASAVE EC轮胎,也是节能胎。现在,前面邓禄普,后面普利司通,胎噪没小多少,节能也没怎么感觉出来,倒是刹车灵不少。
噪音和振动:没新车时的静谧感,但变化不大。所谓,国产车几年散架、除了喇叭不响四处响的问题,放我这逸动上,纯扯淡。铺装路面行驶,车内无异响。碎石路、水泥硬化路,偶有有轻微共振。
漆面:前后保险杠有小刮蹭,塑料的,擦擦不显,不理它。没车库,小区露天停放,一年也洗不了几次车,懒+省钱,风雨雾霾四年多,漆面还可以,咖啡金不显新、也不显旧。春节前洗洗,没雾霾的阳光下,还挺好。
油液:保养时,特意看了刹车油、转向助力油,正常无渗漏。发动机缸盖、正时、变速箱等处,无渗、无漏。
供电:四年多,德尔塔的蓄电池电压稳定,北京最冷时零下15度,始终一次打火成功。车内电子设备工作正常。启停功能鸡肋,新鲜了一阵,基本不用,北京红绿灯多、堵车一步一停,启停频繁,受不了。
门窗:天气特冷时,副驾驶降窗有噌的一声,胶条低温加老化所致,不影响用。其他门、天窗正常。一两年给胶条摸点油,天窗滑道的润滑油,自己更新过。天窗导轨里的干树叶、灰尘,我及时清理。
内饰:上车打火出发,下车熄火走人。没机会接触内饰其他部分,所以,擦擦,很新。手动挡的挡把头,挂档总接触,电镀亮圈有点脱色。方向盘有防滑套,崭新。座椅没座套,只有亚麻垫,四年,擦擦很新。
灯具:前后大灯、雾灯、车内阅读灯都正常,倒车灯和后备箱灯换一次灯泡。
******************用车成本*************
每年的油费有高有低,但平均下来,每个月并不多
记录五年来的养车花费,习惯定期充中石化的加油卡
我有随手记账的习惯,正好给大家看看养车成本。
新车物品2000元:2013年,新车到手,不算第一辆车,没大折腾,贴膜+底盘装甲+大视野后视镜+行车记录仪,花了2000左右,其他亚麻坐垫、防滑方向盘套也就几十块。
加油36413元:统计了70705公里的加油量和油费,4年10个月,总计36413元,每个月600多块钱油钱,每公里5毛左右。
维修保养9200元:4年10个月,总计9200元,包括所有大小保养、更换轮胎、非保险的小补漆、自购的机油和消耗品。平均每个月158元。
路桥费5100元:高速、国道的累计路桥费,每年都有自驾游和长途探亲,费用不高。
停车费、洗车费4400元:北京停车费高,市区合法的免费停车位不多。即使我不怎么洗车,一年也要几次,否则不好开出去。这部分费用还包含少有的几次打蜡钱。
保险和车船税16200:1月,买了2018年的保险,所以这是五年保险和车船税。第一年新车在4s买的保险,比较高。其他都是人保,不贵,也不像小保险公司那么便宜。
算下来,2000车品,36000的油钱,9200的维修保养,5100的路桥费,4400的停车、洗车费,16000的保险和车船税,4年10个月,合计72700元,平均每月1250元,每年15000元。
车友可以根据自己的里程、用车习惯、城市费用,估算下,你每个月花多少钱养一辆车。
***************一点闲话****************
快五年了,如果算上一辆车悦翔,前后我开了国产车整8年。作为一个八年的国产车主、长安车主,我说点闲话吧。
话说,长安、吉利、长城这自主销量前三强,成长真快。2012年的时候,我曾说过,10万以内买个主流自主牌子的车,和同样价位的合资车相比,用起来区别不大,配置和空间往往还占优。五年后的今天,15万内,自主SUV也开始和合资硬杠了。
但是,开国产车,有时仍感觉挺***丝的。不管承认与否,也无所谓心里多强大,车这玩意,实用价值外,国人和面子挂得特别紧。有着隐含的条条鄙视链:开进口车的DISS开合资车的,开合资车DISS开国产车的;开高价豪华车的DISS开低价平民车的;平民车圈,开大众的DISS开丰田、标致、雪铁龙的,开丰田的不服开本田的,开双田的一起DISS开日产的,开德系、日系、法系车的一起DISS开现代、起亚的,所有合资一起DISS开国产车的……哈哈哈,这挺现实的,但也挺真实的。
即使国产车的驾驶感受、用车体验、耐用性正迅速赶上普通合资车的今天,这条鄙视链仍然存在。
我还记得去去年春节,朋友聚会,高档酒店有泊车服务,停车小哥看我这长安车,愣了几秒,估计在判断是讴歌还是长安,然后挥挥手:后面停去。同学的宝马、奔驰,哪怕本田CRV都是代泊车的。哈哈哈,真有点尬,朋友当场笑趴。
为此,摇号添辆酷威,需要的时候用下,避免尴尬嘛。但平时开逸动,够用。我所在的行业,同行、同事大部分都是合资车,就我这辆国产车,也挺“另类”的。
***换不换车呢?继续坚持自主车或长安?***
未来一两年,如果置换逸动,我会不会再选择国产车、长安车呢?说实话,有点矛盾。
矛盾不是因为车本身开起来有什么问题,长安的车,最近十年的产品发展和八年来的用车体验,已经证明,在驾驶感受、机械品质和稳定性方面,在我眼里,和近似价位的合资车各有长短,家用足够。
而且,随着国内车市竞争白热化,成本压力增大,合资车降价、简配,供应链也开始不那么靠谱,质量神话在逐渐被攻破。大众的双离合变速箱死亡闪烁、板悬简配断腿、发动机烧机油、部分车型自燃几率高、部分车型内饰材料发臭……这也就是近几年的事情。日系车高田气囊致死全球道歉,最近本田发动机的机油混入超量汽油的事情,更是一地鸡毛。你现在和我说,这些平民合资车相比国产车多么牛X、开不坏,我会感觉你在吹牛X。
我矛盾的主因,在于自主车的品牌定位和长安车的设计质感,或者说“价值感”。
合资的品牌优势仍很明显,美日主流合资车品牌在国人心中的地位稳固,自主车需要努力突破10万元天花板,在主流A级紧凑车、B级车、中级SUV、MPV市场抢得一席之地,才能扭转合资车占主流的现实。
因此,长安这样的自主企业,要搞些拿得出手的升级产品,否则永远被合资车压着打。而消费者即使想从逸动升级到更高价位的自主车,都没有合适的、更高级的自主车可选。
从最近两年的情况看,吉利和长城,甚至广汽传祺、上汽荣威都在做这样的事,吉利的领克、长城的魏派通过提升内外设计质感、采用更多新材料、升级品牌形象,努力营造豪华感。传祺的GS系列、荣威的RX5在设计感方面也有长足的进步,甚至二线合资自主品牌的宝骏也开始上道。
说实话,这些车企在三大件机械品质、整车完善度等内功方面,都未必比长安积累深厚,有些品牌仍存在差距。但,颜值即正义啊,长安在产品定位、品牌形象和设计质感方面,原地踏步、甚至退步,这两年实在太明显了。我有点看不太懂。
长安的逸动XT、奔奔mini、CS35的颜值,在2012-2013时期,相比同类、同价产品,只高不低。我估计,这些车应该是2006-2009期间开始规划、预研吧,产品定位相对准确,设计也得体,甚至逸动XT放到今天仍然拿得出手。
可此后的CS75、CS95,乃至最近推出的睿骋CC,以及爆出谍照的改款逸动、CS75,说实话,造型设计层面,要承担品牌升级的重担,有点难。
CS75上市前,我去4s店看到店的第一辆试驾车,硬派风格,逆“流线造型”潮流,就当为了赢取男性消费者的爱戴吧,弯腰看底盘、掀开机盖子看线束和各种配件,坐进去仔细看内饰,用料不错,装配质量也很好。
可是:中网大大的CHANGAN拼音和尾部CS75的车型字母,字体随意,设计感不佳。前大灯内蓝色的塑料装饰圈,居然不是日间行车灯,前机盖上的假进气口,都带着明显的汽配城风格。中控没有利用设计和新材料应用,营造品质感(这无关材料档次和成本)。幸好, CS75放到同期产品里,整车外观的比例控制得又很好,侧面和尾部颜值高,车本身的机械品质也不错。当时的吉利、长城、传祺等企业还没发力,外观设计的轻微违和,并没有影响市场销量。家里亲戚买了1.8T的精英版,用车评价很不错。
接下来的两年,吉利、长城、传祺纷纷发力,部分车型的外观设计逐渐赶上潮流,像当年逸动XT一样出彩,比如传祺GS8和GS4、上汽的RX5都是整车外形营造出良好设计感的产品,如果真的体验,其做工、行驶品质和长安同期的CS75、CS95,伯仲之间,甚至颇有不如,但是,颜值,颜值,颜值。
CS75作为转折点,后面长安的新品都具备一个特点:内功好,可惜,外观和内饰设计实在是不给力。工程狗的数理化成绩再好,也不如小鲜肉能赢的美女的芳心,何况小鲜肉的数理化也都还过得去了。
CS95明显是被不佳的设计耽误了,驾驶感和做工是自主车最高水平代表,可一看那硕大的CHANGAN拼音中网,瞬间没气。放到CS95这样的中级SUV上,这个中网比CS75更违和。汉字和拼音并不LOW,可用这种毫无设计感的字体和方式做中网,看着就是不提气,还不如长安的V标。
这就好比,特别酷、特别帅的一位黑衣特警,背后硕大的白色拼音“JINGCHA”!这太不符合设计常识了,后背应该是“POLICE”或者“特警”,看上去才不别扭。你哪怕像保时泰那样,弄个花体中网也行啊。不知道负责设计方案拍板的长安领导,看到几乎同期上市、定位近似的传祺GS8比CS95卖得好很多,什么感想,以后会不会接受教训,少参与设计实务,您这审美、市场敏感度真不太行。明明GS8的内功、用料都不如CS95,可设计感甩CS95!
再说前不久上市的CS55,顶着CHANGAN又来了,因为机头盖高,中网从上到下,虽然拼音字没CS75\CS95那么夸张,反而镀铬衬得更明显了,从前脸看,让人感觉这车胖乎乎的,中间留着亮银色的一字胡“CHANGAN”,但实际CS55的侧面很精干,尾部颜值也够。怎么就不能设计好一个前脸呢?
CS55,我推荐给一位朋友,这车的内在真的很好,但朋友一看那中网,退避三舍。
据说,负责字母中网设计方案拍板的领导撤退后,新的领导马上把这套方案否了,下一代的长安车不再用字母中网了……
最近一段时间,睿骋CC、新逸动也要来了,借着保养的机会,去看了睿骋CC的展车,客服还建议我去试驾。但看到那具有明显雷克萨斯风格的中网,叹~。尽管仔细对比,中网、灯具……确实有诸多细节不同,可这两张脸,也就是章子怡和童谣的区别了吧。
还记得我说,泊车小哥反应两秒,要分清我这车是讴歌还是长安吗?车标的相似绝对是偶然,也不是很重要,现代logo还是歪倒的本田logo呢,现代双龙汽车的LOGO和凯迪拉克、吉利的LOGO比比,也是盾牌长了翅膀,或者盾牌画了不同彩色格子的区别。
可车型外观设计这东西,感官的雷同感很要命的。虽说逸动的底盘来自现代悦动,可你仔细看,逸动和逸动XT,没有和哪辆车有感官雷同。但睿骋CC的前脸和雷克萨斯的前脸,CS95和CS55的侧面对应路虎发现神行的侧面,CS95和福特探险者的观感雷同,这对于品牌升级的长安而言,还是不太好吧。
10万以下,消费者并不在乎观感与谁雷同,但如果长安打算冲击15万、乃至20万的市场,这个层面的消费者更在乎设计感。
打江山难,守江山更难,长安十年前发力,一步步积淀,冲击到自主车销量冠军的位置,不容易。可想守住这个霸主位置,固步自封、原地踏步可不行,逆水行舟不进则退。这不仅仅两年,吉利凭借外观、内饰设计更潮流,用户定位更准确的新产品,把长安挤下了王座。后面长城虎视眈眈,上汽荣威和广汽传祺也进步神速。长安若然还是只把力气花在内功上,不重视设计在品牌营造上的重要作用,沦为二流,被逐渐边缘化,也就是几年的事。
奇瑞在前,殷鉴不远。
长安,车不错,可真该加油了。
共8页
1 23456 ... 8
