安装好的效果2 RAV4车机+出风口支架+便携7寸导航仪
注意:该机完全断开电源然后再次通电(首次通电,首次通电开机比较慢,等一会就好)时,会检测摄像头是否工作,如检测不到摄摄像头工作AV输入信号,会关闭倒车显示功能,这时再接上倒车摄像头倒车时也不显示倒车画面!本机采用6V摄像头,6V摄像头电源直接在11针6V供电线上;如果用12V倒车摄像头,12V摄像头的视频AV信号同样接12和24针,电源要接倒档灯+12V,这时要注意本机首次通电时,一定要先挂上倒档才通电开机,以后只要不断开电瓶都可以正常使用倒车影像了。
视频播放,该机对MP4格式支持比较好,只要视频分辨率720x576和以下的都可以正常播放哦,支持H264编码;现在我都是网上下载MV来播放了,MP3支持320K码率。
福特5系 2016/04/19 22:37:06 发表在 板凳
安装好的效果1安装好的效果2 RAV4车机+出风口支架+便携7寸导航仪晚上的效果注意:该机完全断开电源然后再次通电(首次通电,首次通电开机比较慢,等一会就好)时,会检测摄像头是否工作,如检测不到摄摄像头工作AV输入信号,会关闭倒车显示功能,这时再接上倒车摄像头倒车时也不显示倒车画面!本机采用6V摄像头,6V摄像头电源直接在11针6V供电线上;如果用12V倒车摄像头,12V摄像头的视频AV信号同样接12和24针,电源要接倒档灯+12V,这时要注意本机首次通电时,一定要先挂上倒档才通电开机,以后只要不断开电瓶都可以正常使用倒车影像了。视频播放,该机对MP4格式支持比较好,只要视频分辨率720x57...
一起回答楼上
“加装的带蓝牙的收音机打电话时麦克风送出声音(打电话时对方听到的声音)不清晰怎么弄!”这跟你的车机有关,看车机里有什么选项可以调整不,或加块MIC放大板试下,还不行只有换车机。
“可以不用切割点烟器吗,”车机面板我已经切割到最小了,还要考虑安装和固定,不切割点烟器和烟灰缸安装位置不够,虽然点烟器孔切掉一半,但是点烟器还是可以再装回去原位的,点烟器可以正常使用的,烟灰缸就用不了了,我的搞法也不是完美做法吧,各人开动脑筋想想如何能弄得更完美吧。
桂E123 2016/04/20 19:48:58 发表在 9楼
我这个还没封住缝隙
荣光558 2016/04/20 23:22:30 发表在 13楼
刚好有个这样的自己出售
我当时也考虑过,可是太大了。没有选择
lihuayy 2016/04/21 16:33:36 发表在 16楼
无名指的等待5 2016/04/21 17:24:16 发表在 17楼
那你现在安装了没有,我也想改rav4的,有点大不好弄
lihuayy 2016/04/21 17:25:12 发表在 18楼
没有,太大了,装不了
无名指的等待5 2016/04/21 17:31:52 发表在 19楼
我的想法是,,,把rav4多余的全部切掉,那样子长宽高应该差不多,但好麻烦就不折腾了,就想个倒车影像,唉,
