五菱之光论坛
五菱之光论坛
五菱之光1.5加装前雾灯
五菱之光1.5加装前雾灯
江苏
2026-01-08 13:14:31
此帖已被收录至
论坛精选日报-装饰改装
更多精彩内容戳
这里
为提升雨雾天气的行车安全,准备给23款国六五菱之光1.5安装前雾灯,需要购买雾灯总成、雾灯加装线束和雾灯开关。
(1)前雾灯总成安装
买了两个原厂南宁瞭望雾灯总成(90元),画圈处是调节雾灯上下角度的螺丝,需要时可以水平处往上调。
然后拆下雾灯饰盖后面3颗固定螺丝,因为没有拆保险杠,比较别手
完成右前雾灯安装,内侧
右前雾灯外侧
类似完成左前雾灯安装,内侧
左前雾灯外侧
前雾灯总成安装完成,此时还没有电路(不会亮),先赶紧欣赏下效果
(2)雾灯线束加装
23款五菱之光1.5减配了雾灯线束,保险盒里面也没有预留前雾灯的保险丝和继电器
23款五菱之光保险盒定义
只能淘宝买了个前雾灯线束,这个线束其实是通用的,电瓶取电线太短(因为之光电瓶在座椅下,离开发动机舱远),需要改造。线束主要分为3部分:雾灯线、控制线、电源线。
(2-1)布局雾灯线
右前雾灯线
右前雾灯线从水箱上梁下方通过并固定
左前雾灯线(红色箭头),另外包括电瓶线(绿色箭头),控制线(蓝色箭头),雾灯继电器(橘色箭头)
(2-2)布局电瓶线
看似简单的电瓶线,因为车底操作不便,还挺折腾。这是已经安装好的正负极雾灯电瓶线,由于买的线束偏短,加长后我把雾灯保险丝(绿圈处)布局到尽量靠近电瓶正极,确保后续电路故障时的保护。
电瓶线从左梁下方走线,扎带绑好,非常别手,因为钻车底且没拆底盘护罩
电瓶线继续往前布线
电瓶线与继电器输出线连接
穿线前包裹雾灯电瓶线外面的阻燃波纹管,并通过一条有一定硬度的线缆(绿色箭头)导向到车底,并一路拉到车前发动机舱。
(2-3)控制线和雾灯开关
把驾驶室线束上方位置的胶套小心戳个小洞,把前雾灯控制线穿进驾驶舱,然后走线到中控雾灯开关
左上方中控台上,是带前雾灯和AC和胎压监测的开关(54元),用拆饰板工具小心撬开中控饰板
注意反面白色卡子布局,比较紧,天冷容易裂开,我是喷了点润滑脂慢慢拆下的
新开关总成也有卡子,需要喷润滑脂小心拆下。然后往外拔出按钮盖,其中最左侧后雾灯按钮盖的插孔是“十字”形,正好匹配里面按钮的红色按柱,但是前雾灯和AC按钮盖插孔是圆形的,真弄不懂为啥不统一成“十字”插孔
上方是新开关,下方是原车开关。由于新开关总成的后雾灯按钮是带机械自锁的,且电路与原车不带自锁的不同(左侧),我决定把新开关上的前雾灯和AC按钮都拆下,移植到原车电路板上,确保原车后雾灯正常工作。
除了移植前雾灯和AC开关,还需要移植对应的LED灯和102贴片电阻(1k欧),并增加一根前雾灯控制线(橘色箭头),以及AC控制线(红色箭头)
给前雾灯控制线贴上黄色标签🏷,并制作单线插头,开关总成是沈阳天星厂生产。
原路装回,后雾灯需要开启大灯才能启动,前雾灯需要至少开启示廓灯才能启动,开启后按钮上橘色灯亮,表示开启状态。
前雾灯可以使用了👍
车辆改装
精选调取
最后编辑于
2026-01-11 11:59:47
广东
2026-01-08 21:11:25
有用的知识增加了
全网召集 参与话题活动赢现金红包!
2026-01-09 11:20:51
点烟器取电就好了
2026-01-09 12:04:23
前雾灯可能一年用不了一次,但需要时没有就很烦,我第一次上高速就碰见大雾还是晚上,幸好有雾灯。
贵州
2026-01-09 21:15:44
牛逼
河南
2026-01-09 22:11:52
你买的这款雾灯,灯罩是玻璃的吗?老款原车雾灯是玻璃的,效果非常好,而且用个十几年都不发黄
河北
2026-01-10 13:26:39
直接加装透镜雾灯,可以买透镜后面换灯泡
辽宁
2026-01-10 14:10:01
好能折腾😂
2026-01-12 12:04:28
真不错
陕西
2026-01-14 11:54:01
有能力
河北
2026-01-14 14:41:17
验车能过吗?
云南
2026-01-14 20:53:13
动手能力真强。
2026-01-15 16:15:04
大灯雾灯已拆,还原了
重庆
2026-01-17 07:53:08
第一次看到改之光的,哈哈,作为创业初期的代步工具,它底盘扎实能跑烂路,配件到处都能买到
安徽
2026-01-21 08:33:55
牛逼。好看,非常详细
江苏
2026-01-21 23:14:50
加个电动车窗
安徽
2026-01-23 20:22:29
五菱长安海马,,,,是雾灯厂,奥迪是大灯厂,十个开五菱的有十一个喜欢开雾灯,真的起雾了又不会开了,全是双跳,真奇葩
河北
2026-02-02 11:34:11
东风风行免费送保养了,不限品牌不限大小面包车够5万公里免费保养开唐山利瑞嘉不花一分钱
2026-02-08 12:23:47
我13年买的6388原车没前雾灯,但有预留线束的,装两个前雾灯和开关并接到后雾灯上就行了呢,现在减配了呢
河北
2026-02-08 14:52:35
东风风行菱智4S店免费送保养啦,只要是行驶5万公里以上的面包车都能免费进店换机油机滤,我刚换过了,快过年了有想换的可以打电话去换一下。不换白不换
河北
2026-02-10 10:27:30
唐山东风开平东风风行利嘉店 各种面包车 不限品牌不限车型 各种面包车免费保养 机油机滤工时费全免
方程豹钛7提车分享
极氪7X提车作业分享
POLO老车续保最优方案
长安Lumin提车分享
4年领克03+用车养车账
河道穿越老金洞自驾游
01:25
一路向西奔赴泸沽湖
02:00
静态体验小米澎程N70
11:23
聊一聊钱江赛800rc
00:42
带娃出发启辰VX6自驾
