首先自己要具备条件 包括场地 设施 工具 上面是上了天沟的
先搞空滤
图上的是布瑞克斯-9088 这个比原厂件要好点下面黑色橡胶边框的是原厂空滤
比比就知道了 可惜豹王的没配到
这是空滤位置 下面是进面 上面是内面 由下往上进气 平时多注意检查 脏了就换掉
主要是上面干净就行了 换好后合上就行
空调滤芯 有许多人不知道 就在右边驾驶位搁脚的地方
仔细看
有卡扣 用手就行不用工具 下图是拆后的拆下的滤网只要用水洗洗就行了 再安装回去
接下来就是换机油和机油滤芯 先上工具 这是扳机油滤芯的 这是机油滤芯
放机油的地方和工具
14MM扳手 SATA零件号40209 油底壳螺丝带有磁石 机油滤芯的位置 图上有件号 自己买就行了 都是正时针紧 逆时针松 拆的要用工具 太紧拆不下的话 就用一字螺丝刀凿穿旋下 下面就是4S装得太紧 拆下就成这个样子了
装机油滤芯手旋上就行不要太紧 不然下次拆就难了 要做到不漏油就行这是装上的图 接下来的是机油
查过 正品 一瓶用不了 只要3。5L 还能多下0。5L 机油不要加过刻度的上限位 不能低于下限位就行 接下是差速器 有别称也叫后桥 先上用的油图中还有一个手动油泵 专门用来泵油的 加油的过程就没拍 实在是手上有油太脏
图上是用的24MM套桶在加油口的位置 这个位置加油到溢出来就行了
这是放油位置
一定要用24MM的套桶扳手 否则没法放油 先拆放油 放完盖上下面的放油螺丝 在上面加油到螺丝孔那 加到油溢出后不溢为止 前提一定要停在水平面 下面是手动变速箱 图上是加油口 工具只要10MM内六角扳手 图下是放油口
这是换的变速箱油和差速器一样 先放 后加 注意放油的螺丝都有磁石 还有金属垫圈要擦干净装上 汽油滤芯的位置在油箱旁边 要用10MM扳手
要拆包箍
用的豹王的
两头捏住卡进就行 不漏就行 打开钥匙不启动 汽油泵泵油 开关几次就行 这是买的补品 红线 汽油添加剂 清积碳
这是红线驱水剂 都是加汽油里的 驱除水分子的 冬季零下用 效果好 防冻液也该露露脸了
有人说这东西不好换 要拆水管 我看不必要 水箱下面左侧有一个塑料放水螺丝
从前机盖左边 由上向下 手伸下去就能摸到 手拧就行
不要把螺纹搞坏就行 这是放水螺丝放好后旋上 加防冻液 先加满 发动 再加 直到不缺为止
不要忘了水箱的蒸发箱也换满
以上图片用手机拍的 希望这点图 对大家的优优有用 过保的 有动手能力的 自己DIY吧 这些都是比较简单的 主要不要搞漏了 漏了就用密封胶 我是江苏无锡江阴的 有问题可以大家交流 站内联系
