给优优加装后喇叭和usb口改造引线进杂物箱
1 43 发布于 2010-05-04 13:36:11 只看楼主 热门标准
废话不多说 图片为主 比较直观
先从一边翘起
拆下来的上盖
四个螺丝拆下来
先把天线拔掉
这个已经是我改完的了。原来的6、7、8、9是空的
这四根线我用的是电脑风扇的插头里面的卡头 正好放进去
拆掉两面的四个螺丝
里面好简单啊
这是工具噢
正负极一定别搞反了
这是一根usb延长线 中间剪掉 只要座的一面
这是背面
焊完以后重新装好
上车节电试一下  ok
而且前面的也可以用。。但是不用一起用啊
相机没电了 这是手机拍的。恢复原样
usb线引进杂物箱里了
这是后喇叭的安装位置  利用了安全带的位置  我的是标准型后面没有安全带
原来想在这里装的  开始拆下来一看    这个板太单薄了还是塑料的
到此结束    谢谢收看
/3页
