1.6款菱智重新布线,加装倒车镜加热功能,
配件:
加热罩一对 33元
控制开关:14.8元
继电器:5.98元
小号保险盒取电插座:8.5元
小号防水汽车保险丝插座 :3.6元
电线:8.9元
合计金额:74.78元
接线图
大体上标下布线,这样应该能看到懂吧
这是左边的,右边和后面同上果
开始给开关钻孔,这东西太小,只能人工动力了
前部分钻过去了,加油
累了,休息会!!
最后还是要用老虎钳,才算是成功了!
由于是配套的,所以效果非常不错
车子是2012款2月的1.6舒适型,由于没有后窗加热丝,也就是说,线需要自己布,这样好处就是对原车的电路部分可以最小化的不去影响了。电线接电瓶后,可以从左下角落直接穿过档火墙到达车内。(建议布线的时候不要接电瓶,切记)
从中控台下面走靠近右边车壁,一路延伸到中控台这这里,在这个地方,准备接一个15A的保险丝
由于本人只要左右倒车镜加热功能,后窗加热就没有去折腾了。线外面用热缩管套好。
接专用的保险丝(小号)两头直接插进去用钳子一夹就可以了。
接好的效果,继续走线,一路向左
线最后从OBD接口那个地方下来,汇总到继电器这里
这里测试了一下开关
看出来了吗?
结果还是不错的,本来买的红颜色的,结果忘记备注上,发来的是蓝色,将就下吧
准备给控制开关取电,因为加热罩功率比较小,才12W一个,所以最后决定从升窗器保险丝取电。
5A 10A 15A 20A 25A 30A每种保险丝都买了5个备用,有备无患。
线的接口一定要用专用工具夹紧,最好买专用的接线卡子。
做好一个接口了,还不错,记得用胶布缠好
这个小钳子工具很不错,多亏了这些工具们!
准备拆门板和镜子。千万要记得把螺丝全部拆掉后再动手,宁可慢一天,不要坏一点!!切记
看不到的地方居然锈了,而且这只是开始,镜子拿开后还有更惨的。。
门板打开后,走线的时候千万不要从玻璃上面过去,尽量跟着原车的线走,不然玻璃就升不了的
倒车镜被取下去了,门链边上的那根线是4S安装防盗器的时候搞的,真是够懒的。。。
右边还不错,没有锈迹
这是拿下来的倒车镜总成
左边的有点惨,锈很长的一条,漆面都开裂了很宽,奉劝有动手能力的朋友,偶尔也看看车子那些看不到的地方。
右下角看到了吧,用补漆笔修补了下,螺丝都上了点油
拆卸下来的镜子,用吹风加热表面5分钟以后再用塑卡来撬,不然。。
这个贴好加热垫了,里面带背胶,直接粘上去就OK了
布线的时候要跟着原车线路走,用根铁丝会很好的帮助走线的
左边的线路安装好了,黑红色的是负极,用的补漆笔改的颜色,其实加热罩不用分正极和负极,分好只是习惯而已
右边的依样和左边的走线
右边的线也布好了,里面的是右加热垫的正极,要从中控台上面过,和电瓶出来的那根一样走就可以了
线已经接好,测试加热垫,几秒以后就明显感觉热量,3分钟左右正式工作
右边的搞定了,接好线,准备安装回去
安装好右边,浇点水测试下,还不错
按照原计划。是昨天开始布线,今天上午安装好开关和测试,下午安装镜片
准备吃饭的时候,想起还要发货,就急匆匆的想发了货再回来,这一急匆匆的,就出问题了。。。
剩下的左边镜子。。。。咔嚓一声,心都碎了。。节操更是乱了。。
发货的时候,左边直接没镜子了。。。一边开,一边回头看。。。
眼看就要成功了,结果。。。
马上X宝定了两块玻璃,要等两天才能到
安装好以后的效果图,打开开关,右边加热左边。。。线没接。。。
