很多喜欢听车载收音机的用户,发现自从改装安卓导航一体机之后,收音机效果变得很差。
原因是什么?
这是因为原配车的收音机里是自带信号放大电路的,而现在的安卓系统的导航一体机的方案中都是将信号放大电路省略了。
本人安卓导航是飞歌的x1,这款机器的音质是牛逼的,前提条件是你得懂怎么调。
这款机器是针对日系车型设计的,背后在收音机天线插头、和自动天线供电ant。很多日系车的收音机天线都有放大器,一定要给放大器供电,这样放大器才能工作。
很多外面的店的安装师傅,都是半瓢水的水平,懂的并不比你多多少,在安装车机的时候只插上了天线插头,而没接上放大器供电。
日系车放大器接线一般有三根,一根是信号线,一根是屏蔽层线号和电源共用地线,一根是12v电源供电线。对应接上就好了。
有一个问题要注意,就是车机的信号输入端是否是有隔直电容。如果无法确认的话,还是在放大器的信号输出端和车机输入端串接一个0.01微法的隔直电容。不然的话很容易直接烧车机。
我的这款飞歌输入端是有电容的,所以直接插就可以了。
加装天线或者放大器有几点要注意,不然很容易造成效果不佳:
1.放大器离天线越近越好;
2.天线和放大器远离发动机;
3.原车的天线和加装的放大器的输入阻抗要匹配。原车是拉杆天线的,买拆车的放大器尽量买原拆车是拉杆天线的,而不要买是玻璃印刷天线的放大器。
如果是拉杆天线的,我建议舍去拉杆天线,而直接买鲨鱼鳍天线,因为鲨鱼鳍的天线放大器就在鲨鱼鳍里面。我买的是闲鱼上拆车的马自达的原车天线,里面是am和fm两个天线在一起,做工一流。
买拆车鲨鱼鳍的时候一定要注意固定到车体
螺丝是不是在。那是非标细牙的,很难找。
这是我的安装。在车子尾部车顶打了个洞,由于没有螺丝,我只能打玻璃胶了。
请忽视那几个胶带,只是打胶安装完了马上要上高速,以防而已。
这是我在宁波市区小区里自动搜索到的17个fm频道,清晰的至少有十四个。
