第一次发帖,都还不知道怎么弄,希望各位车友谅解!也许帖子太乱,望大家耐心慢慢看! 下面说一下我的车,瑞风2.5T柴油,7座,双天窗,说实在的,虽然是二手车,但我很喜欢这部车子,但这部车子也让我很不省心,去年12月份大修的发动机,原因是缸盖漏水,下排气重,在我一气之下,拆机大修了,原以为修好之后可以多开几年,谁曾想,现在机子又出问题了,上次大修,全是用的韩国正宗原厂配件,光配件就用了近9000多快钱的,加上杂七杂八的费用,花了有11000多块钱(自己维修,还不算工时费,因为自己是修燃油叉车的,所以对柴油发动机略懂一二),上次用的配件有:缸盖(4D56 注:原装车缸盖都是4D56的,2.5的车友们可以看一下,在一缸和二缸喷油嘴中间位置)进气门,排气门,曲轴瓦,连杆瓦,缸套,活塞环,平衡轴瓦,大修包,全是韩国正宗原厂配件,然后带机体去装缸套,镗缸,然后做了个缸套激光淬火,这是上次维修的记录,有车有会说了为何要花这么多钱,国内难道没有配件吗?说实在的这都是心理在作怪,谁让咱太喜欢这车呢!!我估计很多车友都有和我一样的心理,恨不得把它修的和原来出厂时一样!花钱也在所不惜!!!!话不多说上图在慢慢解释!!
就是这款发动机!!注:不是本车的
以下是发动机拆散后的图片(注:因当时拆机时太慌忙,没来得及拍照片,但在以后的安装过程中会一步一个照片的呈献给各位车友的),特别提醒:胆小者勿看!!
机体
此发动机和国内的发动机不同,缸套没有台肩,机体也没有台肩,也就是说没有东西可以挡住缸套,若缸套安装时达不到要求,就会导致缸套下沉,被活塞拉入机体!所一这次维修打算加大缸套外径将机体孔加大底部留台肩,顶住缸套防止下沉!
发动机的故障所在!因缸套下沉,被活塞拉下机体,被连杆打碎!问题分析:配件是原装韩国货,但是进入国内后,安装法不同,估计原车缸套安装时,缸套是在低温下安装进机体的,也就是热胀冷缩的原理,回到室温,使其缸套和机体严丝合缝,不容易产生缸套下沉,在国内维修时的安装则不是,是靠机器硬硬的压进机体里,在压进机体的过程中不排除会有损伤,也就是说机体和缸套的损伤,导致以后的发动机缸套下沉,也许还有其他原因!!
破碎的缸套!! 也是我破碎的心!!
缸盖,上次大修时换的新的,包括进排气门!
摇臂和气门室盖,和机油尺管!
活塞和曲轴瓦盖还有油底壳!!
平衡轴和柴油大泵!
机油泵和平衡轴!此款发动机平衡轴分左右两个,分别在曲轴的两边。
发动机组装图和说明过几天会发上来!!敬请期待!!
请看:江淮瑞风2.5T柴油发动机大修!!!!!!!!(二)发动机组装http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2541-26463593-1.html
2.5T(D4BH)发动机组装,螺丝扭矩,气门间隙调整,等细节请参照百度文库:(2
