转载自三系林大神帖子,里面明确宝马认可这个缺陷,在范围内车辆可以免费修好,如果4s不认可以把这个宝马内部工程通告给他们看,再不认就投诉宝马中国。
宝马6HP和8HP自动变速器的区域漏油
涉及车辆:E53、 E60、 E61、E63、E64、E65、E66、E67、E68、E70、E71、 E72、E81、E82、E83、E84、E85、E86、E87、E88、E89、E90、E91、E92、E93、F01、F02、F03、F04、F06、F07、F10、F11、F12、F13、F18、F20、F25、F30、F31
故障现象:
在自动变速器上,油底壳密封垫周围有变速器油渗出或凝聚成液滴(见图1)。底板饰件上有可见的斑或污迹。
涉及的自动变速器:6HP19TUE(6HP21)、6HP26TUE (6HP28)、8HP45、8HP45和8HP90。
故障诊断:
油底壳区域形成污物可能的原因:
·空调器的冷凝水
·曲轴径向轴密封环泄漏
·变矩器侧变速器径向轴密封环泄漏
·输出法兰侧变速器径向轴密封环泄漏(见图2)
·油底壳泄漏
·变速器插头泄漏(见图3)
·选挡轴泄漏(见图4)
·X-drive车辆分动器泄漏
·前桥差速器泄漏
泄漏严重,油底壳后端会聚集大量液滴,甚至会滴漏。
故障排除:
1.首先检查油底壳上的液滴是冷凝水还是机油(在手指间捻动和闻气味)。如果是水的话,则可能是空调器排水软管中的冷凝水。这是因设计条件而产生的正常现象。
2.查看机油泄漏的轨迹,确定泄漏位置。开始维修前对泄漏的区域拍摄照片。
3.检查泄漏区域螺栓连接是否按照正确的拧紧力矩(见ISTA/D)紧固,如有必要重新拧紧。
4.用BMW发动机冷清洁剂清洁变速器(BMW零件号码83 12 0 026958)。
5.试车约30min,然后关闭车辆并进行冷却约30min。
6.再次检查变速器(油底壳、输出法兰、变速器壳体上位于变矩器部位的橡胶盖)有无泄漏,如有必要借助一张干净的纸巾进行检查。如果不再出现油滴,则从技术角度判断变速箱是正常的,不需要进一步的维修。允许在密封环上有一层油膜(见图5~图7)。不正常的是如图8~图10所示的滴漏。
如果继续出现泄漏现象,对泄漏区域补拍照片,并与维修前的照片一并发送到warranty@bmw-brilliance.cn。
按照相关的维修说明或者PuMA措施仅将受影响的部件进行更换:
·曲轴径向轴密封环-工时号码11 14 005(前部),1114151(后部)
·更换变矩器侧变速器径向轴密封环-工时号码2431013
·输出法兰侧变速器径向轴密封环泄漏-工时号码2413015
·油底壳泄漏-工时号码24 11014
·变速器插头泄漏-不存在工时号码
·变速器壳((8HP45)密封套筒泄漏-工时号码2434022
·机械电子控制系统和变速器(6HP26)之间的密封接头泄漏-PuMA18596825
·选挡轴泄漏,工时号码(仅限8HP45) 24 14 004
·X-drive车辆上分动器泄漏PuMA 50646312
·前桥差速器泄漏-PuMA47325247 修理变速器后,彻底清洁变速器的油迹/机油残余物。
图片地址:http://www.gzweix.com/article/sort0253/sort0254/sort0522/info-283407_5.html
