车子在5万公里的时候,4S就要求换火花塞了。我坚持不换,准备8万公里的时候自己换。根据ETK查到了自己车型用的火花塞,发现原车的火花塞是NGK的SILZKBR8B8S,而ETK上说的替换型号是NGK的SILZKBR8D8S。在某宝上早就准备好了火花塞和扭矩扳手。
转眼车子马上8万公里了,最近心理感觉动力不足,旅程电脑最近2000多公里的平均油耗也从平时的8.2上升到8.4,似乎该是换火花塞的时候了。
昨晚在本坛发帖咨询换火花塞的标准流程,没有得到回应,就去隔壁3系论坛搜帖,虽然没有详细的帖子,但是也找到了一些有用的信息,心中有数了。
今天下午就迫不及待地动手了。
第一步就是取下空调滤芯,只有6颗螺丝,很简单的。
然后取下两边的塑料保护罩,没有螺丝,直接用手抠。同时把两条引擎盖的关闭检测开关线取下来。
第二步就是小心向外把这个盖板取下来,虽然是塑料做的,但是质量很沉。取这个的时候费了很多周折,因为不知道4S的步骤,自己观察尝试了很久,才发祥这个盖板没有螺丝固定,用点力往前拉,直接就可以取下来了。
第三步是比较简单的,就是取下发动机上的装饰盖板。但是,我在这步被困了1个多小时,因为有盖板上连了两个真空管,我试了很久,都无法取下来,然后给以前做保养的4S的技师打电话求教,也无法取下。
最后,变通了一下,取了管子的另外一端,然后,就把装饰盖取下来了。仔细看,那两段管子还在盖子上。
第四步,就很简单了,把点火线圈上面的盖子抠开,稍微用力往上掰,掰到90度,给点火线圈供电的电源插头就自动脱开了,再扣住点火线圈上面的盖子中间的孔,使劲把点火线圈往上提,点火线圈就被拔出来了。
第五步,就是用专用套筒取下火花塞。我的火花塞被上得很紧,用传统的松螺丝的方向居然松不动,不敢太用劲了,又咨询了4S的技师确认了方向,才敢使劲松。取下来用了8万公里的火花塞和新火花塞的对比,发现原车的材质还是好很多。而且,火花塞电极的损耗很小,我感觉再跑8万公里都没有问题。
第六步,就是把新火花塞换上去,先用手把火花塞上紧,然后再用扭矩扳手按照规定的扭矩上紧。之后再把点火线圈插上去,把电源接好,把盖子扣好。
第七步,把之前取下的东西按照相反的顺序上回去。
换下来的旧火花塞,用家里的洁厕净泡了半小时,用牙刷刷干净了,然后用清水冲洗,用电吹风吹干,以后备用。
装好后出去跑了10多公里试车,没有感觉出和之前动力上的区别。至于油耗,只有通过较长期的观察来比较了。
