纯干货!!!无损音乐的下载及音乐封面的制作教程,申精!!!
1 98 发布于 2016-11-03 16:37:47 只看楼主 热门标准
——大家都知道,汽车上播放的音乐,音质最好是CD,但一张CD十几首歌,听来听去也烦,换起来也麻烦,还要花不少钱,而且买到的一张CD里经常只有两三首是自己喜欢的音乐。
——所以很多人就会想到下载MP3,但MP3毕竟是压缩过的音乐,很多细节已经损失掉了,音质不能令人满意。
——其实最好的解决方案是下载无损音乐,无损音乐有几种格式,我知道常见的有WAV、APE和FLAC三种。其中WAV音乐音质应该是最好的,但文件也最大,一般50MB左右。APE和FLAC最小,一般20-30MB左右,所以一般音乐网站会提供APE和FLAC音乐文件下载,比如QQ音乐和酷狗音乐。
——买了新X1后,因为了解到新X1可以播放WAV和FLAC无损音乐,所以把所有硬件改装完之后,就开始折腾起无损音乐来了。经过一段时间的学习和摸索,终于搞懂如何下载无损音乐,如何排序及如何制作音乐封面了,现在做成教程分享出来,希望能帮到喜欢音乐的朋友。
说方法之前我们先看看完成之后的效果,这是从QQ音乐下载的FLAC音乐,自己制作的封面,视觉效果是不是很炫!当然音质更是没得说了,完美的视觉和听觉享受!
是不是迫不及待想知道怎么制作的?那下面我们开始说步骤吧。
首先下载一个QQ音乐播放器,选择自己喜欢的音乐,有的音乐下载是需要收费的,所以我花了几十块办了个一年的会员(看左上角)。下面我以薛之谦的《演员》这首歌来做例子。把鼠标移到这首歌上,会出现几个图标,点击下载图标,会出现几个音乐格式,选择FLAC。
进入下载歌曲界面,可以看到这首歌在下载了。
下载完成后,可以在本地音乐界面看到刚刚下载的歌曲了,右击鼠标,选择“浏览本地文件”,即可打开存放音乐的文件夹。
打开foobar2000(自己百度搜索下载一个),把音乐文件拖进去。
右击foobar2000里的音乐文件,选择属性。
点击工具,再点击移除标签。
点击确定,就把所以原来的信息移除了。这一步的目的主要是去除音乐文件时杂七杂八的信息,这些信息会影响播放时的音乐排序。
接下来是制作封面图片。到百度图片搜索“薛之谦”,会出来很多图片,选择你喜欢的图片,但尺寸要在500*500像素以上的,这样才够清晰。
打开图片,右击,选择“图片另存为”,存到存放音乐文件的文件夹内。
下载一个“2345看图王”,打开刚刚下载的图片,右击图片,选择“修改图片尺寸”。
把其中较小的一个尺寸修改为500,这张图片我修改的是宽度尺寸,如果图片的宽度方向有多余的部分想要切掉,那就预留一点尺寸,比如改为600,到下面裁剪时把多出的100像素切掉。
再右击图片,选择“裁剪”。
拖动裁剪框,使裁剪框尺寸达到500*500,点“完成”。
然后到文件夹里查看,已经生成了一个制作好的图片。
再到foobar2000界面,右击音乐文件。选“标签”-“内嵌图像”-“封面”。
选择刚刚制作好的图片。
foobar2000显示封面已经加进去了,成功!!!
把音乐文件拷到U盘,插到扶手箱下面的USB接口,进入多媒体,就可以播放了,刚开始播放时,还没有显示封面,不用着急,等几秒钟就出来了,哈哈。
蔡琴的效果
陈奕迅的效果
下面来说说文件排列,音乐文件的文件名全部改为“歌手-歌名”,这样就按歌手拼音首字母来排列了。然后如果想精选一些歌曲排在前面,那就在文件名前面加一些字母,比如“aaa.”。
这是我精选的歌曲
排列效果
排列效果
好了,整个教程到这里就结束了,如果有什么疑问大家可以回帖提问。花点心思,定制自己的专属音乐,享受成果的那一刻,你会发现这一切都是值得的。
最后编辑于2016-11-04 09:59:45
共5页
1 234 5
