本人亲戚转手给我一台宝马E84老款X1 28i
发动机型号N52B30AF ,也就是宝马经典的直列六缸N52的3.0版本。
车子属于2011款进口版本,采用的是液压方向助力、六档非电子档杆变速箱。
车子接手后不久,就一直觉得车子其他方面都好。就是每当一开空调制冷,车内就会发出和排气管差不多的共振频率声音。
问了好几家4S和宝马专修,还有一些专修空调的。
得到的答复无非也都是:车龄原因,老化磨损之类的屁话。
发帖子求助论坛车友,脑洞大开。说什么车架变形、发动机不行了等等毫无根据的说法。
首先,个人并没有把BMW品牌作为自己的理想车型,但有些事也是缘分。这个版本的X1是集合了很多BMW的经典技术精华的一个版本,是一个没有向市场妥协的个性产品,所以出于好奇和情怀,才决定入手。
我之前一直都是开六缸车的,老凌志IS,老天籁,对于六缸的平稳和顺畅是非常喜欢的。而这台X1一到手就发生了共振这种事,显然是不能接受的。
我是做模型行业的,比较追求细节,比较有强迫症。而且我也相信没有无缘无故的故障,肯定是有原因和解决办法的。虽然很多修车师傅都搪塞说这个问题没得修,不用搞了。但我不服气。
喜欢一台车,就把它所有的细节都摸透,这是我的脾气。
为了解决这个问题,我经历了清洗节气门、大保养、更换汽油滤芯、调高怠速、更换火花塞、更换点火线圈、更换机脚胶、更换发电机皮带轮、更换涨紧轮、更换空调压缩机、清洗进排气积碳、清洗三元催化、测试发动机气门升程电机、VANOS电磁阀等等一大堆弯路之后。在最后,去了东莞一个做拆车件的汽配城,里面有个比较有经验的师傅跟我说,你把思路放在转向助力上试试。 于是,借了一个拆车助力泵更换,问题依旧。
不过在更换助力泵的时候,发现了助力泵的高压管在开空调的时候震动比较剧烈。关闭空调或者将发动机转速踩至800转以上,震动消失。唯独在压缩机开启后,带速700转左右发生共振。后来在网上查阅了相关资料,得出以下结论:
原因我已经找到了,是转向助力泵的高压管在特定转速和工况下会剧烈震动,引起车身低频共振。
解决办法有两个:
1.去4S或者有宝马专用电脑的维修店,将怠速(启动空调+挂入前进挡)调低50转。你没看错,不是调高,是调低。调低后不开空调怠速大概在600转,开启空调大概在650转。而之前的共振发生点就在680-750转之间。
2.更换助力泵高压管。据内部人士说,老款的宝马车有些批次也有这个问题,后来厂家新批次的车都在高压油管里增加了一个单向阀门。但由于我这款28I 的 E84 配件较为难找,找4S订货太贵。 等哪天有空去广州的电商汽配城问问。
最后,我想说的是,没有谁的车开几年就变成破车。国外那些动辄开了二三十年的车,一样健健康康。但中国人对于车子的态度似乎就是有钱直接换新车。对于车子不存在感情和照料。
没有修不好的问题,只是现在市面上修车店哪怕是4S,很多修车师傅都是半桶水。
因为精于钻研的师傅,是挣不到钱的。
明明一个小问题,更换一个传感器就能解决的,现在都叫你换总成。
我依稀记得这部X1刚拿回来的时候,尾灯的LED灯条不亮。我去了好几家4S,都告知我要换尾灯。要一千多。
回家后我自己把尾灯的灯座拆下来,用除锈剂洗了一下,装回去。立马就亮了。
所以说,修车修的精肯定是赚不到钱的。
而自己的车,都要用心收拾,都不会老去。
下面图片白色这部凌志IS是我三年前收的二手车,目前已经18年车龄,42万公里。目前除了后窗一个升降机有点问题,车上所有功能都是可以正常使用的。百公里油耗9升左右。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
