为了让大家好理解下面的大数据结果,首先科普一下油箱容积的组成和油表刻度所能显示的部分:
油箱都上大下小、最下方也变小的形状,因此实际上油表越靠左每格的油量越多,我经过多次不同量加油大数据统计结果,终于严格计算出了宝马X1油表每个刻度对应的油量,根据该数据,大家从此加油多少到什么刻度就完全成为可控的了。
从左往右分别为第一大格、第二大格、第三大格、第四大格。每个大格分为5个小格。
以下为大数据计算结果(取整数):
第一大格:3每格X5=15L
第二大格:3.4X5=17L
第三大格:2.6X5=13L
第四大格:2.4X5=12L
油表显示总容量为57L
油表之上加到第一次跳枪还有4升,也就是高速90公里小时开(百公里油耗5.5L),大约可以开73公里,油表指针开始动。假如最右边第一格油耗光,这样总共正好消耗4+2.4L=6.4L,基本上就是大家感觉到的高速上第一格油能跑100多公里的感觉了,感觉第一格油最能跑,实际上是油表上还有4升油呢,本身自带73公里额外属性
大家按照这个数据,然后根据当日油价,就可以知道加多少钱能到哪一个格子了。加油站有偷油也可以迅速判断。
此外,很多TX的数据都是从亮灯加到第一次跳枪,一般加油站数据为57升,这是因为亮灯的时候油表还剩下第一大格的1小格多一点点,正好是4升,而从油表最右端到跳枪也是4升,所以亮灯到跳枪也是57升,与油表显示0加到油表满格都是57升。
当然你假如不怕油泵烧掉,开到油表0刻度然后加到跳枪,那么正好61升,完全符合官方广告数据。
一切都如此的完美,现在我这个帖子一举解决了大家所有的疑惑了吧
