15年的GLK300目前行驶了8万多公里了,后刹车片在6万多公里的时候在4S店换过,当时前刹车片还有5毫米左右厚度,18年底的时候提示刹车片磨损,看了看刹车片还有3毫米左右厚度,按正常跑个1万来公里是没有问题的,但也确实需要更换了,元旦过了便在猫上买了天合地前刹车片,期间商家发错货又更换了一次,本来计划春节前换的,拖着拖着就过完元宵节了。这两天天气回暖,今早10点正式更换,12点完美收工,自己一人,耗时两小时,耗资420元(刹车片钱),换完浑身有劲了,神清气爽啊,比去健身房锻炼强,还省钱
开始上图:
下面是新刹车片的照片,确认是正品,大家可以参考一下。
在换右边片子时发现右边半轴哪儿有油渍,还挺严重
一开始以为是內球轮胶套裂了甩出来的油,仔细看好像是半轴油封漏油引起的,唉!看样子人无完人车无完车,奔驰也只是台机器。不过这个部位的渗漏油短期没有太大的故障表现,可能跑长途得注意一下了,有空得想想办法修一修了,就是没有好的匠人啊
在开始换刹车片之前花了3分钟时间将前置空调滤芯换了
前置空调滤芯原车并没有配备,我是前年看网友有安装上的就网上买了几个,安装很方便,唯一不足就是这位置的空滤窗口小,滤芯有效面积也小,会影响一些外循环的进风量,而且一般一个季度就需要更换一次,好处就是保护了风机和内空调滤芯不至于很快就变脏
