艾力绅底盘舒适性升高改装案例
1 100 发布于 北京 2022-04-23 17:15:55 只看楼主 热门标准
        21年10月购买艾力绅,看着造型大方,空间宽敞,动力充沛,使用基本满意。开惯了轿车,感觉艾力绅板悬有点板硬,底盘也有点矮,使用两个月后产生了要改动改动的想法,2022年1月份先是换了4根绿桶避震,使用两个月感觉效果不理想,随又产生了进一步舒适性改装的想法,了解到北京有这种改装配件与案例,于是 3月份又进行了增高再减震的方法的改装,安装了再减震增高件和减震舒适件,套件无损安装比较简单,原车部件不改动、不更换,通过这次安装,底盘增高前面3厘米,后面4厘米,消除了板悬板硬的感觉,过沟过坎震动幅度明显减小,行车噪声明显降低,通过性大幅提升,也解决了底盘低走差路托底问题,驾驶感觉更加沉稳,认为是最具性价比的改装,对整个改装效果比较满意。
                       安装完成,前面增高3厘米,后面4厘米,车身明显高大威武,车子接近角、离去角都有增加,通过性非常好,底
                       盘 高度有了suv的感觉,舒适性类似于独立悬挂,使用效果比较满意。
                         安装完成后前轮近照
                        增高再减震全套件,套件精致精美,精密适配,无损安装,安装简单,缓冲吸能,增高再减震,本帖改装用的就
                        是这套件。
                       套件前件,钢制螺丝和缓冲吸能环。缓冲吸能环具有缓冲震动、阻尼传导噪声的作用,驾驶沉稳与降低行驶噪声。
                       套件与前避震适配示意图。
                       前件安装就位示意。安装不需要拆解避震总成,直接在避震顶安装,安装的过程就是避震总成卸下再回装的过程。
                    套件安装完成一瞥。
                       后件安装完成的样子。
                        后件安装在弹簧上面的胶垫上面。
                         安装的过程是劳动再创造的过程,需认真仔细,兼顾各部件的配合协调。
                         后件安装完成,后缓冲吸能环镶嵌在增高件内,具有缓冲再减震的作用,是改变板悬性能的较佳组合,再减
                         震作用明显,一件安装,一劳永逸。
                         安装完成,增高尺寸准确,增加高度前3后4厘米,接近角、离去角增大,通过性大幅提升,过沟过坎、土石差路
                        信心大增。
                         后避震舒适件安装在后避震下面。
                 后避震舒适件安装完成,安装完成后的使用,认为这之前的绿桶改装有点不必要,不少款项应该省去,直接舒适性增高,
                 性价比较高。    避震舒适件的安装技巧在于安装过程落地之前紧固螺丝不上紧,落地后再上紧。
                     只改变后面板悬的部件。部件缓冲吸能环和舒适件彻底改变板悬的感受,缓冲吸能环高效缓冲震动、阻尼行驶噪
                        声传动,降噪效果非常明显。
                        后避震舒适件。作用是改变震动阻尼,减小震动硬度。
  • 装饰
最后编辑于2023-06-16 08:38:27
共5页
1 234 5
