我这种几乎一个礼拜N天在高速上跑得,早麻木了。不过轮胎真要好好看看,越新越好,尤其前轮。另外,夏天容易困,不要疲劳驾驶,带条湿毛巾,困了洗把脸。
lotusvillage 2013-6-7 09:08:17 发表在 主楼
【提问】夏天准备找个时间自驾出游,长途高速,要注意点儿啥呢,特别是轮胎。
记得服务区有专门为大货车准备的冷却轮胎的水池子,当然私家车必要进去泡。但扎过钉子补过轮胎不太放心,虽然补轮胎的说没问题!
lotusvillage 6/7/2013 10:29:00 AM 发表在 4楼
有道理,装那东西要拆轮胎,换气门嘴吧!
夏天四轮全部2.2 我装的胎压监测 上高速没跑一会 就显示四轮2.5左右了 因为地面气温高 热胀冷缩 差不多就是这个道理
冬天可以打高点
liuyangcpp 2013-6-7 11:29:21 发表在 9楼
冬天可以打高点
大家说的真的很好,受教了!我跑长途高速一般都是每到一个服务区都进去小憩片刻,10到20分钟,我歇歇,车也歇歇,轮胎也歇歇!如果有水的话可以让轮胎到水里浸一下!
兰州砂锅子 2013-6-7 22:49:23 发表在 14楼
【回答】在炎炎夏日,胎压过低反而容易造成胎面摩擦加剧,轮胎温度升高更快,想一下,如果把胎压打高一点,胎面与地面的接触面会比胎压底时的接触面小,摩擦是不是也小呢?摩擦小了温度是不是必然小呢?再一个就是,轮胎的排水槽还有一个作用,就是用来给轮胎降温的,原理和刹车盘上的通风槽是一个道理。反之,冬季在下雪天,如果胎压过高,胎面与地面接触面小,就会失去部分抓地力,如果胎压低一点,轮胎与地面的接触面大了,是不是抓地力会大一点呢?所以建议大家夏季胎压不要过低,反而要多加一点,减少轮胎与地面的接触面,减少摩擦;冬天要把胎压放低一点,加大轮胎与地面的接触,增大抓地力。但切记轮胎气压不要过高或过低,如果过高或...
lotusvillage 6/7/2013 11:04:15 PM 发表在 15楼
过犹不及。
记得胎压过低会造成轮胎驻波现象的出现,使轮胎过热而爆胎;但胎压高,会因夏季地面的高温使胎压进一步升高,也可能爆胎。当否,共同探讨!
lotusvillage 2013/6/7 10:29:00 发表在 4楼
有道理,装那东西要拆轮胎,换气门嘴吧!
