江湖百晓生2016 2017/05/05 11:39:38 发表在 22楼
发动机仓平时洗车后自己擦一下吧。
456胡杨 2017/06/06 19:12:24 发表在 25楼
不去4s了?算脱保不
雷诺风行 2017/06/06 20:27:42 发表在 26楼
不算!
meisterwang 2017/04/29 02:06:19 发表在 19楼
我10000公里换的嘉实多金嘉护5w-30,坐在车里感觉发动机噪音比上次换的原厂油后小了,油耗感觉没有差别。
pandy2008 2017/04/29 00:48:22 发表在 17楼
我最近刚刚降到14.6哈哈
cnery666 2017/06/10 19:11:24 发表在 29楼
你说为啥咱俩的车油耗都那么高?是不是因为首保给用的机油不好的原因呢?我打算换安索的机油。兄弟有啥推荐?
pandy2008 2017/06/10 23:21:07 发表在 30楼
油耗高和开车习惯,路况,天气都有关系。我油耗高主要是路程短,之前开车上下班,单程三四公里,车还没热就到地方了。除非开混动,否则油耗不可能降下来。现在我上班不开车了,只有周末到郊区的家里,出门至少是十公里以上的路程,而且明显没那么堵车,油耗现在明显下降。平均时速涨到22,总油耗现在是14.1。这个和天热也有一定关系。本田原厂绿桶单单就节油方面来说还是不错的。你说的那个安索我也关注过,总觉得这个油也就那么回事,尤其是现在的价格,性价比并不高。如果以节油为第一目标,新日石sunstina020应该是最好的选择。
cnery666 2017/06/11 01:52:31 发表在 31楼
看样子,应该都是短途导致的油耗高。我也听别人说过新日石这个机油,但之前没听说过,心理没底。我关注一下。谢谢了兄弟。
雷诺风行 2017/04/28 08:41:37 发表在 10楼
加上芯一共400元,机油是70一桶!
pandy2008 2017/06/11 09:54:42 发表在 32楼
甭客气,新日石这油吧,可以说除了省油顺滑,适合城市代步,没有其他优点了。国行叫引能仕,价格能到300左右4l就可以入手了。
cnery666 2017/06/11 22:29:59 发表在 34楼
老艾4升不够吧?是不是要多买一个1升装的?
pandy2008 2017/06/11 22:57:40 发表在 35楼
从各位车友保养反馈来看,4升正合适。因为放油是放不干净的。
cnery666 2017/06/12 20:34:07 发表在 37楼
兄弟你认为从矿物油换全合成有没有必要用发动机清洗剂?
雷诺风行 2017/06/12 20:58:19 发表在 38楼
没必要,千万别洗!我就洗过一次!清洗剂没放干净,发动机动力像缺缸一样!又把机油放出去,重新换的新的,就没事了!
