11年半的小三,努力奔向美好的20万公里
1 12 发布于 广东 2024-08-11 20:48:34 只看楼主 热门标准
       先说说大体使用情况:2013年1月的车,2月份上牌,11年半目前里程18.4万仍在服役。前3年每天上班来回80多公里国道乡道,中间4年每天上班市区来回10公里,最近4年都是城郊来回30公里。
正常损耗更换维修:广东沿海地区经常涉水前雾灯左右换回3-4回吧,大灯泡就换过4回了,都是卤素灯,九佛,飞利浦等用过5000k的偏白光,欧司朗好用。雨刮平均每年一对,博世,杂牌都用过,主要是有骨的,还是大厂靠谱。轮胎原厂朝阳,后面换了邓禄普,米其林,目前在用佳通,还是米胖无得弹。刹车片正常更换,刹车保养4万公里就在4s做过一次,后面就没做过了。各种油液正常周期更换,机油前两年是4s,后面就一直是从JD上自营进口5-40的灰壳,变速箱油换过嘉实多,美孚,爱信,爱信好用。蓄电池换过2个,都是提前感觉到启动不太顺畅。到维修店检测状态,然后JD购买包安装的。离合器三件套换过2次,离合线4条,喜欢低离合起步急没办法。空调滤网,空气滤网2年一换。空调出风口老化扳烂2个换新。后档玻璃在去年自爆了,可能是玻璃胶老化空隙大,然后那段时间又常下雨。后备箱上面导水槽有些开焊漏水,打玻璃胶密封了,能用。
一般故障,碰刮维修:右前翼子板被货车刮烂,更换以及避免色差,车头盖,前杠一起喷漆(保险出又没计划当二手车卖)。后杠第一年新手倒车把倒车灯搞烂无法修复,走保险直接换了杠。右前,左后升窗最近1年开关有点失灵,最近直接不能用了,计划不修了,发电机皮带,正时皮带前几年换了,状况还好。去年气门室渗油有点严重,更换气门室垫片。空调漏完雪种,检修发现漏完了,多个地方都漏,直接换了半个空调系统了(蒸发箱,膨胀阀,2条高压管)。2个三角窗的铁条生锈了,已经好7-8年了,喷了点漆,希望能熬多2-3年吧。右侧车裙下面经常涉水,铁皮已经锈穿,不影响安全,没有处理。坐轿子问题新车就一直有只是某些特定路段才有,没有处理。最近方向盘游丝故障了,气囊故障灯间歇性亮,年检前再去维修。其它三包内维修过:雨刮开关,膨胀阀漏雪种,凸轮轴盖漏油封胶,前刹车片异响更换。
总体感觉:作为人生第一台车子,可以给它打个95分了,满足上下班,周边500公里短途旅游,没有丢在半路。计划过2-3年等电车再提高续航问题,充电问题,换车了。。。。
补充一下内饰使用情况:座椅前几年都是使用三文治布料防污,可清洗方便,后来就没再用了,驾驶位座椅海绵有点塌了,主要是这10年体重从110-140了,其它座位还好。顶棚灰尘多偶尔龟牌大力橙清洁一下,经常国道乡道就是灰尘多没办法。方向盘调掉胶了,买了个套套,稳住!档杆装饰盖松了就干脆去掉,之前买了一个硅胶的套,冬天还好,夏天就粘粘的,不用了,裸奔。收音机很久之前因为天线折断了,后来就直接剪断了,买了个蓝牙的转换器,偶尔听听手机的歌或者电台。
这周五下班,里程达成20万了,周二去了订车,帝豪1.5T,旧车报废补贴完8万落地,逸动虽然便宜点,但是座椅比逸动舒服多了,内饰也合眼,四代逸动内饰实在看不上。
  • 车辆维修
最后编辑于2026-01-10 10:44:44
