困扰两个月的【右后门】【风啸】问题【解决】,交【作业】
1 63 发布于 2012-11-04 22:39:20 只看楼主 热门标准
2012.09.04提的车,09.15上高速以时速80跑了几公里,发现右后门会发出类似哨子一样的风啸声,但又找不到漏风的地方,详见此帖:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2567-16960968-1.html
之后经过不断验证,发现只要车速达到50公里以上,就开始有哨声,越快声音越大,关键是高频持续的声音,让人听着心烦,影响行车安全。
10月06日,又发现手完全松开方向盘时,方向盘会自动向右偏转一个小角度,车也同时向右跑偏,就先去4S店,经检查是轮胎动平衡问题,免费解决,见此帖:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2567-17210611-1.html。同时咨询关于右后门风啸的问题,拉了一个4S的技术员去试车,最后认为密封条的问题,需要调货。
10月18日,已行驶2133公里,去4S店首保,见此帖:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2567-17410013-1.html。同时询问密封条到货了没有,回答说还没有。于是要求先准确找出风啸发出的部位。拆除了下封条,再次拉上一个技术员去试验,确定声音来源于密封条的竖的部位。还是要等密封条到货。(我十分怀疑上次根本未给调货。)
我就把右后窗玻璃的四边用黑胶带贴上,确实不再有那烦人的哨子声了,见下图:
图中1、2、3、4红线部位用黑胶带贴上了,烦人的声音也没有了。经过多次反复试验,1、2、4的黑胶带都去掉,声音同样不会出现,问题是出在3的部位。到底是3的哪个地方有问题,又经过多次试验,分段贴,最终居然发现,如果只贴住橡胶密封条与玻璃的话,声音照样存在,经过仔细查找与比对,最终发现了声音的来源“点”了,元凶终于就擒。
大家看看下面这张照片,你能找出声音从哪里发出的吗?
公布答案:我只要用一小块黑胶带贴住这个位置就没有哨子声了!
大家再认真看一下这个部位,到底是哪里发的出声音:
看出来了吗?不是密封条的问题,其实是钣金的问题。对比一下左后门相同部位:
从上图可以看出,左后门玻璃密封条转折处与钣金结合相当严密,再来看一下右后门的情况:
从上图可以看出,在闪光灯下,钣金转折处,出现有一个米粒大小的洞,密封条无法贴紧,没错,声音就是从这“点”发出来的!
找出问题后,今天(11月04日)再次到4S店,描述了一下情况,技术员拿来黑色的密封胶,填补了该小洞:
用小螺丝刀撑开密封条
涂上密封胶(黑色的)
涂密封胶
最后拿来布巾,将多余的密封胶擦除。
至此,困扰我两个月的右后门风啸声终于消失了。
上两张图庆祝一下:不经历风雨,照样见彩虹!前风挡LB-855,从外面看,会出现彩虹纹(从车内往外看是看不到的)。百度了一下,说是添加有金属反射层,能吸收反射紫外线的膜才会出现这样的彩虹纹。膜也经过雷朋厦门总公司验证为正品,提供六年质保。
看到前风挡上的彩虹了吗?
看到前风挡上的彩虹了吗?
侧挡LB-639质保书
在另一家贴的前挡LB-855和后挡LB-639质保书
本人更多的帖子参见:
【泉州】悦翔V3各项【作业汇总】【连载】
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2567-16874540-1.html
最后编辑于2012-12-17 21:54:22
共4页
1 23 4
