勾兑?
我晕,白酒吗
dp1576 2017/01/03 20:58:48 发表在 沙发
勾兑?我晕,白酒吗
kubite 2017/01/03 21:00:30 发表在 板凳
长效机油理论上粘度大才对,大科用5w-30的,100度的粘度在10左右基本都可以用
天亮了h 2017/01/03 21:16:31 发表在 4楼
撸多了。应该银美孚也撸几桶的,大科粘度11以内还可以,但是夏天太稀了
kubite 2017/01/03 21:22:12 发表在 5楼
夏天10左右也可以啊,说明书上也说5W-30就可以了,符合dexos标准的机油粘度差不多就10左右,有些专供欧系涡轮的5W-30的粘度一般都11以上,你买的这个机油粘度多少啊
天亮了h 2017/01/04 15:15:54 发表在 6楼
我买的ep长效金美孚,10.6粘度
kubite 2017/01/04 15:47:20 发表在 7楼
那正好啊?10黏度左右的,不高也不低
天亮了h 2017/01/04 16:41:19 发表在 8楼
额,那我就放心了,总感觉低了点,
kubite 2017/01/04 16:47:35 发表在 9楼
不低,5W-30的粘度差不多就是10左右,个别针对涡轮车的会达到11.5左右,5W-40差不多14左右,这些粘度都是正常的
zhongxs 2017/01/06 17:01:04 发表在 11楼
从哪里撸的美孚EP?
