【刹车油】七年十万公里首换刹车油,顺带换个电源模块BPGA
1 12 发布于 福建 2026-03-28 12:07:36 只看楼主 热门标准
一、刹车油的保养机理
汽车的刹车油老化机理是吸潮,当含水率超标后,在极端刹车工况下其中水分高温气化释放气泡,可能导致刹车失灵或者减弱。
但是,刹车油水分超标却不会影响日常行驶的刹车效果,因此属于容易被车主忽视的一项保养项目。
根据神龙保养手册,刹车油的更换周期是2年不限里程。
楼主觉得泉州的气候不算潮湿,又基于以上提到的忽视因素,都7年10万公里了还没换过换刹车油。
去年开始就偶尔跳几秒电源故障码,今年的频率略有提高。于是,单独买一个小电源模块,本想自己动手,深思三秒后又去专修。
专修再熟,估计也不喜欢车主自带配件。进门先说保养刹车油。
专修店也有原厂黄瓶刹车油,属于员工级别的,仅供展示。成箱的是博世刹车油。个人对博世产品挺有好感。
二、刹车油更换方式
常规的刹车油更换方式是先放掉或者抽出一部分旧油,再倒入新油,两人配合一边踩一边放一边补,时刻观察避免空气进入。
现在专修店都用专用换油设备,省时省力。
刹车油换油机接入刹车油壶盖子,四个瓶子接废油。
每个轮子挂一个废油回收瓶。
通过换油机边挤边排,高效。
新油是无色透明。7年换下的废油变成棕色的。
三、发现发动机漏机油
发动机护板有明显机油,师傅判断是曲轴后油封漏油。更换曲轴后油封需要抬发动机维修
只要不是漏变速箱油就不管。单纯漏机油,及时补就是了。
四、更换电源小模块
这次买的电源模块才一百多,楼主是当副厂件买的。
左边深色是原车件,右边浅色是新买的。看着做工还行。
更换步骤:
1、先拆电池电源
2、拆空气滤清器盒子
3、拆电源模块装饰盖
4、拧螺帽,拔插头
5、抠出来——似乎有点难抠,可能角度不对。
6、复原。
换上后暂时没跳故障码——原本也是偶尔跳。
3008的电源模块原厂件的故障率出了名的高,所以这次选购并没追求原厂件,哪家便宜买哪家。市场上150以内的应该都是同种货源。
  • 车主说
  • 车辆保养
最后编辑于2026-03-29 10:39:52
