现在里程是63143,自上次保养后又跑了7533km,终于到了更换机油的时候了。为啥说终于呢,那是因为双十一买的自己换机油工具以及屯的机油终于派上用场了。自己折腾,乐在其中。。。上一锅用的安索签名版0-30,途中补充过两次,总共约五百毫升。这也是我第一次补充机油,不知道是烧了,还是正常消耗了。排气管暂时没有积碳。所以这锅我要细细的记录一下机油消耗量。
七保理论上是B保,需要更换机油机滤,空气滤芯(2018.11已自己更换),空调滤芯(2018.4已自己更换,状态良好,),燃油滤清器(2018.9已更换),刹车油(2019.10才需更换),冷却液(2019.10才需更换,准备提前更换,材料已备好),灰滤(最近检查并清洗过)。综上,这次保养只做机油机滤的更换。下面进入正文。
取得老婆同意后(因为晚上我得帮着带娃。。。),我拿着工具和材料就下了地下车位了,去折腾了。
再此期间,我又去机油尺口抽了一点机油,还真抽出来一点。
由于没有准备加油漏斗,我是令狐冲的。下次买个,而且要买个大的。机油只有3.78升。都加进去了,漏的都有0.1升了。。。这油号称可以跑25000miles。。。极端情况可以跑15000miles。。。这什么概念?我是不敢跑那么长。由于上一壶是带有冲洗性质的,只跑了7500,而且用起来真的很好,安静,提速快。所以这一锅我准备跑10000。你问我如果烧了或者消耗过大呢?加呗,我上次就买的小瓶,用了一半了。。。只要不是真的烧机油,都好办。
最后我把抽出来的油又从盆里倒回空瓶里,2.9L。抽油之前观察机油尺是L线位置,很低了。加了3.68到了中线往上一点。忘了拍抽出来的机油是咋样的了,见谅。
内容不多,本帖完,
