系列评测回顾
对比试驾 ——【V40与V40 Cross Country】
辨识沃尔沃原厂配件 ——【原厂机油滤芯、刹车盘片】(本期)
常看部分车友在论坛中问车子出保以后能不能在4S店以外的第三方店保养,那么在4S以外保养的车友最担心的无非就是真假配件问题,本期我们就来做个简短的介绍,如何辨识原厂机滤、刹车盘、刹车片。
先来看看机油滤芯
XC90现XC Classic的机油滤芯上方,猜猜看谁是原厂的谁是副厂的。
XC90现XC Classic的机油滤芯侧面,能看出么?谁是原厂的谁是副厂的
摸起来手感也不一样,右边的软一点,左边的硬一点
这是T6的机油滤芯,凡是3.0T的T6车型用的都是这个滤芯
T6滤芯侧面
这个瘦高的是现在用的最多的五缸机滤芯,07年以后的S80五缸,13、14款S60、V60五缸,国产的五缸全系车型都用这个
很遗憾这次没拍到新动力四缸的机油滤芯,实际就是比这个五缸的滤芯矮一点,外观上没有太大差别
现在就来解密吧。以上图片左侧的滤芯都是原厂的,右侧的都是副厂的,具体辨别方法笔者总结了3条:
1、从上面印刷的字看原厂的黑字不一定印刷的很浓,但是粗细颜色都很均匀,副厂的字体黑色时黑时淡
2、侧面看原厂的机滤一圈中会有一条是接缝,副厂的反而没有这个接缝
3、捏起来原厂的机滤比较硬要用大力才能捏动,副厂的比较软,具修理厂的专家说被油浸泡后软硬差别会更大。
欢迎懂行的车友来补充第四条第五条……
在补充一个
看到这个机油滤芯跟前几个差异比较大,懂行的车友一看就知道这是福特旗下的发动机用的,
比之前几个沃尔沃自家的发动机的机油滤芯从设计结构上差异就比较大
这个滤芯也是左边是原厂的,右边是副厂的
具体辨别方法笔者总结了3条
1、白色外壳上面印刷的蓝色字体和图案,不见得原产的印刷很细腻,但是字体和图按的颜色都很均匀,副厂的图案和字体颜色不均匀有断笔。
2、副厂的外壳底部的一圈白漆有不均匀的现象
3、滤芯里面原厂呈暗红色,副厂的红色要鲜艳一些
4、第一张图片副厂的上面有个塑料气泡袋,第二张图副厂的上面贴了个白色的标签纸。原厂的是都没有的,因为原厂是整箱发货给4S的,副厂的有时各修理厂是论个进货的所有多个包装。此外标签纸是为了副厂质保查看日期用,原厂的是没有的,因为那个位置如果没把标签撕干净异物容易进入到滤芯里。
这是嘉实多极护沃尔沃专享机油,左边是旧包装,右边的是新包装,两瓶都是正品
沃尔沃的前轮毂上经常有刹车片磨出来的灰后轮毂几乎没有,因为后轮毂的刹车片比较小
原厂的后轮刹车片,注意原厂的边角比较毛糙,配有自锁螺丝,据说副厂的不配这个螺丝
原厂的刹车盘,注意原厂刹车盘的内外圈,打磨非常均匀,工艺非常好,手摸在上面没有划手的感觉,但是副厂的会有,尤其在内圈。
本期就到这吧,笔者不是专业维修的行家,所以欢迎各位行家能够一起探讨或者补充鉴别的方法。
系列评测回顾
